fran5 Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2009 hola, queria preguntaros si a alguien le a pasado, vereis e puesto el coche la maquina esa de diagnosis dos veces y siempre me da los mismos fallos las dos sonda lambda y bateria baja, la bateria la cambiemos la primera vez y la segunda vez que pusimos la maquina de diagnosis volvia a dar el fallo de bateria baja el mecanico me dice que antes de cambiar sonda lambda porque le extraña que den fallos las dos, me propone cambiar bujias y que puede ser que al no quemar bien algun cilindro de esos fallos me podeis decir si tiene mucha mano de obra cambiar las bujias el coche es un 2.4. v6, por cierto que al coche le noto un poquito de inestabilidad al relintin pero muy poca cosa, gracias y saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fran5 Publicado 23 de Octubre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2009 hola, queria preguntaros si a alguien le a pasado, vereis e puesto el coche la maquina esa de diagnosis dos veces y siempre me da los mismos fallos las dos sonda lambda y bateria baja, la bateria la cambiemos la primera vez y la segunda vez que pusimos la maquina de diagnosis volvia a dar el fallo de bateria baja el mecanico me dice que antes de cambiar sonda lambda porque le extraña que den fallos las dos, me propone cambiar bujias y que puede ser que al no quemar bien algun cilindro de esos fallos me podeis decir si tiene mucha mano de obra cambiar las bujias el coche es un 2.4. v6, por cierto que al coche le noto un poquito de inestabilidad al relintin pero muy poca cosa, gracias y saludos. bueno muchas visitas pero nadie responde supongo que este problema solo lo e tenido yo, venga saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani DM Publicado 29 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2009 Yo tuve que cambiar la sonda lambda hace muy poco, no hubiera pasado la ITV ya que estaba regulando mal la salida de gases y echaba en exceso... Sobre lo de la inestabilidad del ralentí al mío también le pasa, le cambié las bujías y filtros y la sonda lambda, se corrigió el problema de emisiones de gases pero el ralentí siguió oscilando, he leído por aquí que suele ser cosa de la caja mariposa, cuestión de limpiarla o cambiarla... y precisamente barata no es. La sonda lambda creo recordar que salió por unos 200 y pico, no recuerdo exáctamente cuanto. saludosss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
