Problema Vag Com
DjF
Bueno hace cosa de 3 o 4 meses me compre el cable por EBAY y segun ponia en este se podia utilizar a partir de la version 311 , y resulta que probe el cable y me salia esto al hacer el test de los puertos.
Resumiendo que no e podido hacerle nada al coche con el cable y estoy desesperado.
S2
Hola...el cable tiene terminal USB?...como me imagino que si, lo primero le tienes que instalar los drivers del cable al portatil...
bueno, como el cable es de Ebay, me imagino que no te ha venido nada mas que el cable..., con el portatil conectado a internet y sin ejecutar el vag com para nada, metes el cable a un puerto USB del portatil, te saldrá un aviso de nuevo hardware en contrado...eliges la opción de conectar a internet para instalar hardware y te instalara solito los drivers de la red...pasado este proceso, es posible que tenga que instalar otros controladores que emulan puerto serie para USB...asi que nada
a repetir operación...cuando termine, te comunicará que su hardware esta instalado y listo para usarse...desconectas el portatil de internet, lo conectas a tu coche al puerto OBD2 de diagnostico y con el contacto dado
ejecutas el software vag com 311.2...pinchas en opciones y test en el puerto 3 o 4...si te da ok...le das a salvar y listo
es posible que tengas que activar el programa...para eso hay KEYGENS...en emule..para el 311.2 sin problemas
un saludo y suerte :cfsd1:
un saludo y suerte :laugh:
El cable me vino con un cd de los pequeñitos que me imagino que ahi vendran los drivers pero e instalado los drivers y es como si nada.
En cuanto a lo de conectarme a internet para buscar los drivers con el cable metido lo veo complicado ya que no tengo acceso a internet desde el almacen.
Con lo cual ya no se que hacer.
S2 y gracias
por lo que veo en las imagenes que as puesto en el tema esa version de vag com no tiene entrada USB no creo que tu cable balla por puerto COM es decir tienes que poner una version con USB para que pueda reconocerlo y en las expecificaciones del cable te recomendara una en concreto
