Parrot MKI9000 & Reproductor mp3
jose_86
Te has explicado fenomenal, y mas o menos lo entiendo, pero insisto que o lo veo con fotos paso por paso o no me atrevo a tocar y andar soldando.
Una imagen vale mas que mil palabras dicen, si esta estupenda explicación se adjuntaran con unas fotos, bufff sería perfecto, mas o menos la idea la he cogido.
Parece ser que es la mejor solución, y no me importa que tenga que estar la radio mía concert II encendida para poder escuchar música, tengo la costumbre de encenderla siempre que entro en el coche.
Pero si no está encendida, no te funciona el manos libres, o si te funcionaría?....
Muchas gracias
Editado por todopoder
Por partes (como decía Jack), en cuanto reciba el dispositivo para la entrada auxiliar (van 3 semanas desde que lo pedí, espero que no se haya perdido por el camino) me pongo a ello y a ver si hago fotos y ya lo comentaré bien documentado. Que por otra parte ya se me dispara la "neurona" y se me ocurre hacer una conexión doble; tal cual viene "plug-n-play" con las tomas ISO, y del modo que te he descrito más arriba por medio de la entrada auxiliar; de este modo puedo utilizar el manos libres aun cuando lleve apagada la autoradio, y con encenderla lo escucho por todos los altavoces (principalmente para escuchar música por un i-Pod, MP3 o similar).
Respecto a lo segundo que preguntas, es tan solo que me lo confirmase Tam Tam, pero salvo que se haga el "invento" que describo en el párrafo anterior, si se conecta por entrada auxiliar, no es que no funcione el manos libres si no enciendes tu autorradio, funcionar sí funcionaría puesto que la centralita Parrot está alimentada, pero NO SE ESCUCHA (EDITO: a tí sí que te escucharían, el micro va directo a la centralita del Parrot. Pero tú no escucharías a tu interlocutor) puesto que la señal de audio pasa por el autorradio y es este el que la amplifica y manda a los altavoces en última instancia.
Más saludos.
Editado por Antonio Díaz
  • 7 meses más tarde...
Gracias por los consejos, pero ahora si que estoy cagao de llevarlo algún sitio a que me hagan sonar los traseros también.
Te propongo algo, hacemos una lista de los afectados del parrot con el sonido solo en altavoces delanteros, y si te animas y a un precio módico nos ponemos en tus manos , que dices jejejej.
Yo lo haría pero, pero no estoy seguro del resultado.
Si te refieres a mi ;-) Un par de cosas; los afectados del sonido solo en los delanteros serán todos los que monten Parrot, a menos que Parrot saque una centralita que directamente alimente los 4 altavoces. Y sobre animarme, ya te comentaba, si tuviese que cobrar por instalarlo, dando una garantía del resultado, lo haría solo si tuviese medios (esquema del ampli del Parrot, características de cada altavoz) para asegurarme el resultado. Como no los tengo, ni del ampli (Parrot tan solo indica en su manual que su centralita incorpora un amplificador clase D, y su potencia de salida. Nada sobre la impedancia de salida, si posee circuito de protección, etc) ni de los altavoces (aun suponiendo que sean los de serie y todos el mismo modelo, los fabricantes de altavoces para car-audio poca información dan, salvo potencia máxima e impedancia. Nada sobre la curva de impedancia a ver hasta dónde baja esta realmente, sensibilidad, etc). Por no mencionar que creo que nos encontremos un pelín lejos, vivo en Canarias.
En resumen, que me pides que te lo instale, en plan "colegas" a cambio de una cerveza, y sabiendo lo que puede ocurrir pero asumes el riesgo, encantado. Que me pides que arregle un precio y me encargo de la instalación, ya te digo que no porque no quiero engañar a nadie y no puedo garantizarte que no haya problemas. Lo siento, pero como te decía, no tengo medios para asegurar que lo instale y no ocurra nada.
Hola Antonio. Disculpa que meses después te pregunte algo sobre cómo llevar el sonido a los altavoces traseros con un Parrot Mki 9200 en mi audi A4 del 2005 con un radiocd Concert. Hacías en enero referencia a una pieza que te llegaría de Alemania relacionada supongo con este tema. ¿Me podrías decir dónde la compraste, cómo se llama y si solucionó este problema? Gracias desde Fuerteventura. Nico
