Presentacion
Una lavadita no le vendria mal a ese motor.
a mi me gustaria limpiarselo pero no se como sin jod** la electronica
como lo hago? no hay una especie de jabon de esos tipo spray para echarlo y despues manguerazo?
En los diesel admite un manguerazo a presion perfectamente, pero en los gasolinas tendras que tener cuidado con la zona de las bujias y de alguna zona mas.
Quizas con KH7 y un buen puñado de trapos puedas limpiarlo y dejarlo bien.
S2.
  • Respuestas 37
olaa mira yo tube ese problema!! de q no andaba el coxe.. mira te voi a decir lo q em pasaba a mi!!! justo en lcaja de filtro del aire donde esta el caudalimetro si te asomas a una de las eskinas entran dos tubitos q son de depreesion del aire q va desde un lado del colectro de admision a la caja de filtro del aire fijate veras ahi q ahi como dos macarrones pues peude verse sortado.... cn los años los mangitos esos se resekan y se poene mui duro fijate haber si epude ser eso......
luego me e fijado q te faltan tb un pekeño macarron justo encima de dodne me dijeron antes q va el servo freno mira te e exo una foto para q lo veas bien... alomejor puede ser q te absorva aire por esa zona^^
Muchas gracias por tu respuesta, los tubitos a los que te refieres son los que te señalo ahora en la imagen?
Churro escribió:
Tambien se pueden comprobar los inyectores con un multimetro
Como puedo mirarlos? tengo un polimetro pero no se donde estan las resistencias o lo que haya que medir, si me puedes señalarlo en las fotos que he dejado te lo agradeceria.
Lo que dices romulo de limpiar el motor ya lo comente arriba, lo intente limpiar con kh7 y paños, pero no se va muy bien, al principio parece que esta todo muy limpito pero luego en 1 semana te das cuenta de que sigue casi parecido
Baja el manual de taller, le subio romulo, viene como se miden y lo que tienen que dar para estar bien, y viene lo que tienen que dar mas piezas del coche para revisar con un polimetro nada mas.
Buenas, alguno me podria dar el numero de referencia del caudalimetro bosch para un audi 80 2.0E, del 92? es que fui a preguntar a recambios baskonia con el que trae el mio y no tienen caudalimetros con el numero de referencia mio.
Buenas de nuevo, ya le he cambiado el caudalimetro y parece que va algo mejor pero sigue teniendo esos problemas, no tanto como antes pero se queda un poquito, luego a la tarde voy a desmontar el filtro de la gasolina a ver si es que esta obstruido, de todas formas si me podeis decir mas sugerencias para saber que puede ser. Muchas gracias
Haber no se si me equivocare o no pues no se si tu coche lleva o no.
Pero a mi me paso esos sintomas en el coche de la mujer un rover 416si y lo conecte al ordenador,cada vez que lo conectaba me daba un fallo cambie caudalimetro,filtros todos,cables de bujia etc y seguia igual, al final pase por el concesionario oficial y era lo mas barato de todo,la bobina que fallaba.
Me costo mas conectarlo a la maquina y cambiar todo lo que cambie que la bobina en si.
Espero ser de ayuda.
No se como se comprueba la bobina e estado mirando en repuestos y vale casi 60 euros,
El problema es que no te lo hace siempre¿verdad?¿cuando lo tienes a relentin te funciona bien el motor?
¿as mirado bujias?las bujias i cables de bujia son faciles de comprobar.¿podias mirar de hacerte de una bobina de desguace pa comprobarlo?si no te vale muncho y a lo mejor le notas mejorias.
UN SALUDO
Al ralenti el coche va bien, lo que pasa es a ciertas vueltas, casi siempre suele ser a 90 km/h, a 110, y en 2ª a 30 tambien, ya estoy desesperado, cuando cambie el caudalimetro me di cuenta que detras de la caja del filtro de aire salen 2 tubos, y estaban como de aceite, esos tubos llevan aceite?, puede ser que me pierda por ahi?
Esos tubos que dices creo que son los que llevan gases del motor al filtro para mezclarlos etc....
No es muy normal que lleven aceite a no ser que el motor este tocadillo,yo e llegado a ver coches con la carcasa del filtro llena de aceite y cuando digo llena quiero decir llena.En algunos motores tanbien los e visto taponados pa que no le metan aceite al filtro pero de eso no creo que sea tu problema todo parece apuntar a lo que te digo la bobina,no se que puedes hacer para comprobar la bobina voy a ver si me informo y te cuento.
UN SALUDO
Con un multimetro, en el manual de taller viene la resistencia que te tiene que dar.
Aceite en el filtro del aire quiere decir motor rip si es en grandes cantidades.
Comprueba la sonda y que no tengas tomas de aire.
Editado por Churro26
pq no has visto el de mi padre que lleva 17 años sin lavar jajajaja miedo m da cuando me lo kede levantarle el motor
Pues yo te recomendaria una limpiecita de vez en cuando, no por que el coche corra mas sino por que facilita ver perdidas o fugas de liquidos y quizas puedas tener alguna fuga minima y no notarla y por culpa de tanta m**** no puedes reparar algo que es facilmente reparable.
S2.
