un saludo a todos y a lo que nos atañe, mirando por internet, descargué un manual en frances del coche donde vienen las convinaciones de los cables del fis aqui os las dejo
pin 1--------señal de consumo
pin 5--------temperatura exterior
pin 11-------botón reset de la maneta
pin 14-------botón superior maneta
pin 16-------señal de luz fundida de posición ( este creo que va a masa)
pin 18-------botón inferior de la maneta
pin 19-------señal luz fundida de stop (este creo que también va a masa)
no os puedo decir los colores porque no los se y es para el cuadro con fis completo pero con reloj analógico. venga compañeros espero que os sea de utilidad.
Ocupación de los contactos en los conectores múltiples del cuadro de instrumentos - Vehículos hasta el año de modelos 1997
Conector múltiple de 20 terminales, negro
1 - Señal de consumo
2 - Sin ocupar
3 - Sin ocupar
4 - Sin ocupar
5 - Temperatura exterior
6 - Indicación de marcha
7 - Sin ocupar
8 - Sin ocupar
9 - Nivel de líquido refrigerante
10 - Presión hidráulica
11 - Ordenador de a bordo -Reset
12 - Radio/Teléfono - Clock
13 - Radio/Teléfono - Data
14 - Ordenador de a bordo, izq.
15 - Radio/Teléfono - Enable
16 - Luz trasera/luz de cruce
17 - Relé de precalentamiento
18 - Ordenador de a bordo, derecha
19 - Luz de freno
20 - Sin ocupar
Conector múltiple de 4 terminales, negro
1 - Transmisor de temperatura del aceite
2 - Sin ocupar
3 - Sin ocupar
4 - Sin ocupar
Ocupación de los contactos en los conectores múltiples del cuadro de instrumentos - Vehículos a partir del año de modelos 1998
Conector múltiple de 20 contactos, rojo
2 - Sin ocupar
3 - Sin ocupar
4 - Sin ocupar
6 - Indicación de palanca selectora
7 - Sin ocupar
8 - Sin ocupar
9 - Falta de agua de lavado
11 - Ordenador de a bordo, reinicialización
12 - Señal de reloj (clock) para indicación de radiofrecuencias
13 - Señal de datos para indicación de radiofrecuencias
15 - Señal Enable para indicación de radiofrecuencias
16 - Luz trasera/Luz de cruce (control de bombillas)
17 - Relé de precalentamiento (en el motor TDI, durante el tiempo de precalentamiento se suprime el control de baja tensión en el cuadro de instrumentos)
19 - Luz de freno
20 - Sin ocupar
En tu caso 16 y 19 a masa.
saludos
compañeros os digo a todos una cosa publica:
Gracias ttoni eres un crack gracias a tus explicaciones y tu ayuda tengo montado el cuedro a pleno funcionamiento eres el mejor :ranting2:
De nada, para eso estamos para ayudarnos.
saludos
Hola interesante tema...¿podriais poner unas fotillos? graciasss
para lo de las fotillos es tarde, porque no he caido en hacerlas, pero si necesitas ayuda o te interesa montarlo mandame un mp y te ayudo
Ya pondre un brico que yo tambien lo he hecho, es facil, tirar unos cuantos cables y ya esta, de paso estoy esperando un LDC para soldarlo haber si no hay problema y hago tuto de todo... :crying_anim:
