aealcail Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2013 mañana coordinaremos, gracias jordi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elmasnou Publicado 19 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 yo sigo sin resolverlo me sige fallado, los leds funciona pero las de cruce me parpadean :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aealcail Publicado 20 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2013 eso es muy raro, porque a mi con mi centralita prenden y no parpadean nada, lo único no prenden los dlr ni da las altas, este finde probare con centralita DG y vere que tal, revisaste los cables adaptadores? podría ser algo por ahi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fenix_vk Publicado 31 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2013 Me interesa este tema ya que es una de las mod que más me interesan, compre el coche de segunda mano y no tenía xenon La centralita que comentais donde esta? Así puedo echarle un ojo a ver si es la que necesito... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aealcail Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2014 dos formas 1 con el cable vag-com y la otra es desarmar la parte de abajo del tablero y detrás de un par de fusibles grandes esta, es mejor verlo con el cable porque si quieres hacer el bricho si o si lo necesitara Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fenix_vk Publicado 3 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2014 dos formas 1 con el cable vag-com y la otra es desarmar la parte de abajo del tablero y detrás de un par de fusibles grandes esta, es mejor verlo con el cable porque si quieres hacer el bricho si o si lo necesitara El cable le tengo, no hay problema. ¿¿Me podría decir donde lo miro?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elmasnou Publicado 3 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2014 Justo detrás de la luz de cortesía tienes que desmontar todo el plástico me parece que hay 3 tornillos para que salga todo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aealcail Publicado 3 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2014 por cable vas a la central eléctrica y en el log te mostrara el modelo. para desmontar tienes que sacar la tapa de fusibles que va por el lado del tablero en el lado del conductor, esa tiene una muñequita donde metes el destornillador de paleta para hacer una pequeña palanca y soltarla, lo ideal es que no lo hagas con un destornillador sino con alguna pieza plástica para no abollar el plástico. luego de eso sacas los tornillos que cubren toda la parte baja del volante, son 2 o 3 pernos, luego se debe tirar hacia abajo. en ese momento quedaran descubiertos justo arriba del freno unos fusibles grandotes, esos tienen un perno que debes sacar, y luego sale toda esa pieza , justa detrás de eso esta la centralita eléctrica que de ser modelo pre-facelift terminara en una letra y el facelift tendrá 2, la mía termina en AA y no me funcionan las DLR, ni las altas, por lo que estoy tratando de quedar con un amigo para hacer la prueba. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fenix_vk Publicado 3 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2014 Muchas gracias a los 2 por la respuesta. Es una mod que a la larga me gustaría montar. Las halógenas son horribles para conducir por la noche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aealcail Publicado 6 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2014 bueno les cuento que he probado una centralita DG que me prestaron, funcionan las altas y las bajas, pero no el DLR ademas tengo protección de componentes por lo que no estoy seguro si puedo cambiar alguna configuración de la centralita con el vag con protección de componentes no funciona: 1.- La luz interior del auto 2.- El dimer de luz de tablero 3.- La luz de lectura de mapas 4.- aparece una E en la pantalla de las marchas 5.- El espejo retrovisor antideslumbrante. todo lo demás funciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aealcail Publicado 16 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2014 lo lleve a audi, según ellos quitaron la protección de componentes, me funciona todo lo que dejo de funcionar, pero lo raro es que me sigue apareciendo un E en lugar de la D. me pidieron si tenia el código de la centralita, algo así como el SVM o algo, que sin eso no me la podían configurar las luces DLR. quien sabe que es ese código???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bronx Publicado 25 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2019 Hola, Tengo la posibilidad de hacerme con unos faros de Xenón a buen precio para sustituir los halógenos. Mi A4 es de las primeras unidades por lo que lleva la centralita red de abordo terminada en "A". Soy consciente de que tendría que cambiarla por la terminada en "D" para su correcto funcionamiento. Mi pregunta es, con la referencia "A",¿me funcionarían las cortas de Xenón y las DRL? ¿Lo que no funcionarían serían las largas? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
