Recommended Posts
Hola a todos, a ver si alguien puede guiarme con este fallo. El año pasado en verano noté que cuando llevaba cierto tiempo con el climatizador encendido llegaba un momento que no lanzaba aire, le daba mas velocidad y tampoco salia apenas aire pero si que se oye que hace mas ruido a mas velocidad de ventilador.
No se si me he llegado a expresar bien.
Link to post
Share on other sites
  • Replies 36
No creo que sea del filtro de polen ya que lo cambie a principio de verano (cada 10000km + o - lo voy cambiando) ademas cuando deja de funcionar lo apago espero unos 20 minutos y vuelve a funcionar durante un poco.
Link to post
Hola.
Lo mas probable es que sea el motor del ventilador, si dispones de vag com puedes consultar la memoria de averias. Si no es así dame mas datos de la averia. ¿Se oye el ventilador?
Link to post
Hola, en el vag com no lo puedo leer ya que el modulo del climatizador no me lo lee (demasiados errores o algo asi) tengo un leon que funciona perfectamente y me sale lo mismo asi que debe ser cosa de que no lo lee el cable que tengo. Respecto a lo del ventilador dentro oirse se oye de hecho si sube la velocidad del ventilador se oye que zumba mas pero de aire nada de nada. Esto pasa mas o menos cuando llevo 1h30min mas o menos con el encendido y ya te digo lo paro unos 20 minutos y vuelvo a tener climatizador bien durante unos 10 minutos mas o menos
Link to post
  • 1 month later...
Este finde he podido probarlo bien y lo que falla es el climatizador.
Sintomas: Cuando llevo un rato con él encendido es como que cada vez va echando menos aire hasta que casi no echa ni gota aunque le ponga a tope el ventilador, sin embargo si pongo la opcion de econ si que sale aire.
¿Algun alma caritativa que me ilumine por donde van los tiros?
Link to post
a ver explicate mejor, no echa aire frio, no echa aire, que es lo que pasa, una cosa es que baje el caudal de aire pero sea frio otra que baje el caudal y no sea frio, ó que no enfrie a ratos son cosas distintas el caudal de aire en manual tiene que salir el que tu quieras por lo tanto si es frio tiene que ir bien si en manual sale caliente o ambiente entonces tienes falta de gas.
Link to post
Frio que si sale pero es que no llega a salir casi aire, es casi como que se apagase pero esta funcionando, subo la fuerza del ventilador de forma manual y tampoco sale aire, sin embargo si pongo la opcion de econ si que sale aire con fuerza normal y si lo subo manualmente tira mas aire.
Espero haberme explicado un poco mejor.
Link to post
cambia el sensor del habitaculo, y el del clima o revisalos, son uno el de la rejilla del cristal delantero y el otro el del microventilador del clima, si detecta siempre por obstruccion aire frio baja la velocidad a minimo, pero lo raro es que en manual no te suba.
a tambien mira el sensor de temperatura de salida esta por la parte de la guantera. la g151
Edited by ajmmmmm
Link to post
  • 1 month later...
SOLUCIONADOOOOOOOOOOOO
Ayer viaje de 4 horas a pleno manolo (16:00 - 20:00) con un descanso a las 2 horas pero funcionando todo el rato el clima a 22,5º el aire es normalito no se nota mucho frio pero te permite ir todo el rato con el puesto, por lo que he deducido que un mecanico al que le pregunte tenia razon y el problema es que enfria demasiado y se congelan los conductos del aire.
Antes iba con el clima a 21º que tampoco es una temperatura excesivamente baja pero bueno sabiendolo... un problema menos.
Link to post
NO NO NO NO!!!!!.....yo con mi ignorancia no quiero criticar la sabiduria de un mecanico,,asique utilizo mi lojica y lo que e visto,,,,,para empezar metete en mi brico de limpieza de clima(lo tengo aqui abajo)....yo la e hecho y te digo...tu sabes lo que tiene que enfriar el aire para congelar y obtruir de hielo los conductos de ventilacion?????......por lo que vi en mi coche y los tipos de tuberias que lleva me parece imposible....
en la guantera tienes el ventilador y de ahí sale un tubo gordo al centro dibidido en 2 mas para los laterales,,y del centro otro para la parte de atras y otros dos para los pies laterales,,los e visto y medio limpiado y eso es imposible congelarlos por mucho frio que escupa el aire......
aparte si eso fuera asi,tendrias el abitaculo del coche lleno de agua de la condensacion,,por que si por hielo o escarcha no circula aire,imaginate la cantidad de agua que derretiria despues al pararlo,,el tubo de salida de condensacion no daria a basto y te la tiraria dentro del coche por la parte del motor ventilador de detras de la guantera,finalmente cayendo dentro del coche......
aparte....otra lojica......si dices eque en A/A no sale caño de aire (indiferente frio o calor...NO SALE AIRE)....y al ponerlo en ECON si sale...azte esta pregunta tan sencilla..
¿¿tan rapido se a desconjelado el hielo de los tubos????...y si lo vuelves a poner en A/A..¿¿¿otra vez se han congelado????
PD:O YO NO E ENTENDIDO BIEN EL ASUNTO Y ESTOY ESCRIBIENDO TONTERIAS O ESO NO ES ASI....
Link to post
Los tubos que se congelan deben de ser los que van por el motor no los conductos de dentro del habitaculo.
El otro día observe que los tubos que van por el filtro deshidratador tenian mucha condensacion (llevaba poco rato el clima encendido) asi que supongo que despues de 1 hora o mas si que se podrian llegar a congelar esos tubitos
Link to post
Voto a favor de la congelación de los conductos, más que nada, porque lo he sufrido en el camión que yo llevaba (mercedes actros) eso era muuuuuy común. Cada 40 minutos de aire acondicionado había que dejar pasar un poco de aire de la calle para que se desescarchasen los conductos porque si no, nai de nai.
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
