Hari Seldon Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2010 Hola, tengo un A4 1.8T B7 con 35.000 kmts, que por un accidente estuvo 20 meses fuera de pista. Los síntomas: Necesita 3 arranques para ponerse en marcha y luego anda como en 3 cilindros. No estoy dispuesto a llevarlo al conce, y los "otros" talleres tienen menos idea que yo. Así que decidi comprarme el VAG COM (912) y cuando llegue a casa lo voy a instalar en la notebook y probarlo. Bueno, si a alguien se le ocurre por donde puede venir la falla, o que mirar con el VAG (todavía no lo usé nunca). escucho (leo) agradecido. Un abrazo, HS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rafa4 Publicado 19 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2010 Probablemente la gasolina estara degradada por el paso del tiempo. deberias vaciar el deposito y cambiar el filtro de gasolina. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hari Seldon Publicado 20 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2010 Les paso los códigos del VAG. Creo que los importantes son los 6 primeros (motor) Monday,19,July,2010,20:46:35:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Address 01: Engine Labels: Control Module Part Number: Component and/or Version: Software Coding: Work Shop Code: 6 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High P0238 - 001 - Upper Limit Exceeded 16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 - 001 - Upper Limit Exceeded 16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal P0106 - 008 - Implausible Signal 16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High P0343 - 001 - Upper Limit Exceeded 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded Readiness: N/A Monday,19,July,2010,20:47:51:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Control Module Part Number: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component and/or Version: Airbag 9.41 H12 3730 Software Coding: 0030612 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found: 00595 - Crash Data Stored 000 - - - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Monday,19,July,2010,20:52:29:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Control Module Part Number: 8E0 820 043 BL Component and/or Version: A4 Klimaautomat 3233 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 06325 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-00 - Please Check Fault Codes Monday,19,July,2010,20:54:43:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Control Module Part Number: 8E0 920 901 G HW: 8E0 920 901 G Component and/or Version: KOMBI+WFS 3 H14 0200 Software Coding: 0006118 Work Shop Code: WSC 05007 985 88740 3 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Monday,19,July,2010,20:58:38:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Control Module Part Number: 8E0 920 901 G HW: 8E0 920 901 G Component and/or Version: KOMBI+WFS 3 H14 0200 Software Coding: 0006118 Work Shop Code: WSC 05007 985 88740 3 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Monday,19,July,2010,21:00:31:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Control Module Part Number: 8E0 959 433 CG Component and/or Version: Komfortger·t T7B 4135 Software Coding: 06766 Work Shop Code: WSC 06325 Additional Info: 8E1959801H Tırsteuer.FS BRM 0606 Additional Info: 8E1959802H Tırsteuer.BF BRM 0606 Additional Info: 8E0959801E Tırsteuer.HL BRM 0606 Additional Info: 8E0959802E Tırsteuer.HR BRM 0606 3 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - Monday,19,July,2010,21:02:31:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Address 56: Radio Labels: None Control Module Part Number: 8E0 035 186 AJ HW: 8E0 035 186 AJ Component and/or Version: R Concert2+ H02 0220 Software Coding: 0010012 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 2 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 42 Reset counter: 215 00856 - Radio Antenna 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 4 Reset counter: 252 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 21 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2010 Revisa los tubitos finos que hay por el motor t van a la n75 turbo,egr Puedes tener alguno roto o mal conectado. mira aquí http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16622/P0238/000568 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16618/P0234/000564 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hari Seldon Publicado 21 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2010 Muchas gracias Rafa y Ferchir. Rafa, lo de la nafta no, pprque se la fui renovando y lo ponia en marcha cada tanto; excepto los 7 primeros meses que estuvo parado. Ferchir, en cuanto pueda voy a mirar lo de los tubitos. Me gustó esa. Me estoy yendo unos días afuera pero a la vuelta les cuento. Abrazo, HS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
