cuadro audi a4 restyling
daniel 84
Pues no es tan facil, necesita el PIN del cuadro nuevo y del viejo, se saca con el VAGTACHO y no es seguro 100x100 que te de lel pin del cuadr,o en teniendo el PIN esta solucionado... cuidado con descodificar la lleve y tampoco te va a ir en el viejo... :flwrs:
Consiguete el cable o busca ayuda algun amigo que lo tenga...
Pues no es tan facil, necesita el PIN del cuadro nuevo y del viejo, se saca con el VAGTACHO y no es seguro 100x100 que te de lel pin del cuadr,o en teniendo el PIN esta solucionado... cuidado con descodificar la lleve y tampoco te va a ir en el viejo... :ranting2:
solo necessitas el pin del nuevo, pero tienes k mirar si las llaves te valem con el kuadro nuevo es k hay diferencias en los tranmissores del mando
Pues no es tan facil, necesita el PIN del cuadro nuevo y del viejo, se saca con el VAGTACHO y no es seguro 100x100 que te de lel pin del cuadr,o en teniendo el PIN esta solucionado... cuidado con descodificar la lleve y tampoco te va a ir en el viejo... :thumbsup:
Si, tambien lo que dice nuestro amigo wizard1000, a davidluab no le valió el suyo y tubimos que poner un transponder nuevo con chip 48... para poder casarlo con las llaves :roll1:
hola,he conseguido q el coche arranqe cambiandole el cuadro,todo va bien,menos lo del consuma y la aguja del gasoil,el tio me dijo q era de un a6 2,5 tdi el cuadro,pero no sabe como codificarlo para q valga para a4 b5 1.9 tdi,q es lo q tengo q hacer ?
muchas gracias
Creo que hay que cambiar la EEPROM al cuadro por la del A4 .......... :flwrs:
La codificacion es toda con VAGCOM...
hay k cambiar eeprom no te marcara las puertas de atras e el maletero abiertas
no te funcionara el ajuste de la iluminacion
bueno se no te importa lo de las puertas, lo de la eeprom e el ajuste de la iluminacion te lo puedo hacer yo
gracias q sois tan rapidos,os cuento: mi amigo dice q no se le puede cambiar el eeprom del cuadro de a4 a el de a6 porq son de fabricantes diferentes el de a4 es magnetto marelli y el otro vdo,q opinais?
:p nada mas que se complican las cosas........ :lol2: por lo que veo wizard1000 tendar alguna solucion... :thumbsup:
