Buenas compañeros,
Voy con una nueva brico. En este caso compraremos los componentes necesarios, desmontaremos, cablearemos y configuraremos para tener en nuestro coche el sistema Audi Drive Select.
Con este conmutador instalado podremos pasar la respuesta de nuestro acelerador que por default está en Auto al modo Dynamic o al modo confort. El conmutador también actúa sobre la dirección poniéndola más dura o más suave para el que no lleve la dirección de serie.
Agradecer a Javiii el cual me ha solventado muchas dudas que he tenido y por supuesto a todos los demás compañeros que también me han ayudado.
  • Respuestas 353
Empezamos con los componentes necesarios:
* Nueva consola:
En este caso he puesto 2 referencias. La primera para los que quieran montar solo el ADS y la segunda para montar el ADS y el botón Start-Stop (para arrancar el coche) el cual estoy intentando instalar y proceder con otra brico.
Esto lo comento para que el que quiera montar estas 2 cosas no tenga que comprar 2 consolas...
Editado por paul2008
Compramos el conmutador ADS y su conector.
Edito el post para añadir que la botonera con la referencia 8K0 959 673 D V10 tambien sirve. El compi Jormi Dj la consiguio en ebay mas economica :thumbsup:
Editado por Rushifuru
Añadir Referencia
Ahora toca el turno a los cables.
Se necesitan 3 cables. 2 de sección 0,5 y una de sección 0,35. Yo al final he comprado todo original, seguramente valgan otros cables.
La cosa es que en recambios (por lo menos en mi caso) los cables con los conectores que venden son cortos y solo del 0,5.
Si compramos cables largos no llevan conectores, y tampoco he podido conseguir conectores de este tipo sueltos por lo que:
Compramos 3 cables con contactos de 0,5. Unos 2,20€ cada uno.
Necesitamos un conector para masa y otro para el fusible. El conector de masa lo compre en Leroy Merlin, tiene que valer para meter un tornillo del 6,5, y el conector del fusible me lo regalaron en recambios (me quede bastante sorprendido). Para el conector del fusible pedir para fusible grande, no pequeño.
El fusible que necesitamos es uno marrón de 5A.
Los cables al conector del ADS son muy fáciles de poner. La punta con el conector de metal del cable solo entra por los agujeritos del conector negro de una sola manera, simplemente introducir hasta escuchar el click!
Pero esto lo realizaremos al final, después de cablear todo.
