Hola a todos.
Cuando estoy aparcando el coche en la plaza de garaje tengo que girar la dirección a tope hacia la izquierda y al dar marcha atras se escucha a veces un leve crak crak mientras anda el coche. ¿Que puede ser esto? Cuando voy hacia delante no se escucha nada ni hace ningun extraño.
Te lo hace si iras al otro lado y das marcha atras??
Te diria que tienes una homocinetica algo tocada pero no me suena el sintoma de que solo te lo haga en una posicion, deberia hacertelo siempre que girases la ruda y andases, independientemente de que fuera hacia delante o hacia atras.
s2
hasta ahora solo lo he notado aparcando en el garaje y eso que como acabo de comprar el coche nisiquiera le pongo la radio para escuchar si hace algun ruido. ¿Seria muy costoso cambiar la homocinetica? (no se ni lo que es) ¿deberia cambiarlo o esperar a ver si va a mas?
Saludos y gracias por vuestra ayuda.
A mi hace poco me dejo tirado el coche por la homocinética que se había roto (se pierde la tracción), la homocinética creo que vale de 70 a 90 euros si no recuerdo mal, sin mano de obra, pero como dice Romulo no solamente te lo debería de hacer en el parking y siendo marcha atras, si no hacia delante y sobre todo en curvas cerradas y acelerando.
Si quieres saber lo que es (la homocinética), aquí hay un brico que explica el cambio.
Cambio homocinetica
Antes de que la cambies y gastes la pasta sin saber realmente de que es ese ruido vamso a esperar y ver como evoluiona, que de gastar la pasta siempre estamos a tiempo.
Cambio homocinetica
Pues si que la debias tener mal por que mira que he visto coches con las homocineticas realmente mal y nunca vi ninguna partida, asi que las tuyas debian estar mal de verdad.
s2
Pues esperaré a ver como evoluciona, ya me he cultivado en el foro leyendo sobre la homocinetica. El miedo que tenia yo es que fuera algo que en caso de romperse tuviera consecuencias mas gaves para el coche.
Gracias por vuestras respuestas, saludos.
Casi de fijo que es la transmisión como te dicen.
Es normal que solo la escuches en esa situación, sintoma de que está empezando a romper, quizás tambien porque lo unico que la pase sea que se te ha roto el guardapolvos y se te ha quedado sin grasa. Hecha un ojo a ver si has perdido toda la grasa.
salu2
PD: intenta no girar la dirección a tope, cuando notes que hace una resistencia superior deja de girar, a penas vas a ganar angulo de giro y la sobrepresión creada si puede ser perjudicial muy a la larga.
Editado por GoNzCiD
A ver, si una homocinetica (el coche lleva dos, una por palier) te casca las cosecuencias pueden ser impredecibles, si te parte en una maniobra simplemente te quedas clavad e el sitio, pero si te parte en carretera te puedes pegar la hostia de tu vida.
Eso si, espera a ver como evoluciona y despues vemos, una homocinetica no parte asi com asi, son muy duras creeme.
Bueno por ahora se quedará quede asi a ver como evoluciona, si dentro de un tiempo llevo una carraca en la rueda entonces se cambiará. De todas formas este fin de semana revisaré los guardapolvos.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Hazlo cuanto antes, te puedes ahorrar un buen dinero.
Si pero si ya suena aunque sea muy poco conel tiempo habrá que cambiarla ¿No? ¿O si esta el guardapolvo roto y se cambia puede aguantar mucho mas? ¿Merece la pena cambiar solo el guardapolvo?
He visto veces, que pillandolo a tiempo, se le mete grasa nueva, guardapolvos nuevo y a tirar millas, sin sonidos ni nada raro. Igual algo se ha afectado la rotula, pero quizás te dure años, ya me dirás tu si no compensa......
salu2
bueno mi caso fue y es parecido, compre el coche, empezo a romperse al tiempo, un leve, crak, crak, qe suena mas seguido si vas mas rapido, la omocinetica buscala bien si la vas a comprar por el foro muchos la compran por internet, como cv joint, yo la compro en recauto 50 euros, y viene con todo. no pagues 90 por lo mismo :thumbsup:. ahora en mi caso la aguante un año, a consecuencia el ruido ya lo hacia en cualquier curva, lento, rapido, como fuera y entonces la cambie, hay para ello dos bricos muy buenos en este foro.
ahora, mi caso particular.. la puse y se eliminaron los ruidos , la sensacion es ohhh como podia ir antes parece qe el coche es nuevoo jejej, pero si giro a tope, parado, y salgo rapido hacia atras algo suena, y lo chungo esq suena igual , crak crak, pero mas grave, mas bien cruk la homocinetica dudo que sea....en fin, esta nueva...¿alguno me puede plantear algo que pueda estar roto tambien para revisarlo?
pero aun asi por 50 euros y dos horas en plan mecanico-chapucin-de casa :p mejor es cambiarla, para evitar males mayores
saludos
