Luzes de cortesia interiores
Hola buenas, yo tengo el Audi 100 2,6E del 94, desde que compre el coche (hace ya 3 años) de 2º mano no he tenido ningun problema con el (a nivel mecanica) solo un problemilla que no es importante, pero viendo lo quisquillosos que estan este año los de la ITV, pues no se que pensar, bueno el problemilla es de las luzes de cortesia interiores (las 5: Encima retrovisor, y las 4 de las puertas) se encienden cuando quieren, o se apagan cuando quieren y otras veces no actuan, ya no se de que puede ser he mirado los contactos de las puertas, los interruptores de las luzes, los fusibles, e incluso he intentado comprobar los cables con testers, ya no se de que puede ser.
He pensado en cablear de nuevo todos los cables (creo que es mucho curro), cambiar los contactos, y lo que hice fue en el desguace comprar todos los apliques, pero aun asi sigue haciendo lo mismo.
A alguno le ha pasado lo mismo??? o podriais decirme aprox. de que puede ser???, ya no se que hacer la verdad.
Salu2.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Hola,bonita presentacion!!!!!
Buen marisco por esa zona..........el coche guapisimo....ja ja ja :fisch:
Presantate un poco tu y tu coche......no? anda pon unas fotos :fisch:
Un saludo y bienvenido :laugh:
Si lo se, Sorry, no me he presentado en condiciones, Existe algun hilo de presentaciones? o simplemente me presento aqui mismo en mi hilo?.
Marisco en Madrid??? como digas el marico de lamer :cfsd1: , porque otra cosa..... jejejejejeje
Bueno Me presento un Poco, a grosso modo, aunque no hay mucho que contar jejeje.
Bueno soy el Forero AL-AUDI100 (AL de mi nombre y AUDI100 pues lo imaginais, jejeje) practicamente en el mundo AUDI me he metio por la necesidad de tener un coche por mi trabajo (como muchos, sin coche... muchos curros vetados), nada mas sacarme el carnet de conducir civil (porque el militar no lo pude pasar a la calle) me pille mi AUDI y no me arrepiento de dicha compra. En concreto es el Modelo AUDI 100 (creo que C4) 2,6E V6 del 94, se lo compre al dueño de una tienda de informatica de la cual soy asiduo y de mucha confianza (muchos años comprando y amistades hechas). el coche lo compre impecable, lo compre hace ya 3 años y ni un problema de los gordos (solo los tipicos de los coches de su antiguedad) el coche lo tenia en avila (creo recordar) aparcao en cochera y lo utilizaba poco o nada, lo pille con 200.000 kilometros justos mas o memos y me costo hace 3 años 1.300€ y puesto en carretera (Papeleos y seguro) unos 1.800€ en total.
Fotos pondre en estos dias que no tengo ni una hecha en condiciones (tengo alguna de la o**** que me di el año pasado con el, aunque ya esta reparao y no le saque fotos ya reparado).
Bueno de motor una maravilla, una maquina, luego cuando juvile este tengo ganas del A6 aunque por la crisis esta no se si podre pillarlo, pero bueno ya se vera.
Por cierto como consigo lo del KIT ASI he visto las pegatinas y son la leche estan muy guapas.
Bueno no soy tan pesao y me despido. un saludo.
Editado por AL-AUDI100
Se me ocurren varias opciones para tu problema, o algun contacto de una puerta esta mal (cambiarlo y listo), o el interruptor de las luces está mal (limpiarlo y comprobar que las patillas no estén dobladas) o el relé o minicentralita que lo regula está mal, dependiento del comportamiento puede ser una u otra, si por ejemplo se te encienden o apagan con un bache yo miraria contactos o interruptores, si se enciende o apaga cuando le da la gana y pensaria en el rele
Lo de cambiar el cableado es facil, pero es muuuuuuuy dificil que sea del cableado, yo esa opcion la descartaria
Gracias por responder, lo que me pasa es esto en concreto (el Quote), lo del rele como se mira o cambia? y eso donde esta? perdona por las preguntas, pero de mecanica y electricidad de coches ni idea (solo lo justo)
Gracias.
Si se enciende y apaga por ejemplo estando en marcha casi seguro es del relé, porque la unica otra opción es que sea un cable pelado a la entrada del circuito y que contacte cuando le de la gana, pero eso es demasiado retorcido
Entonces si es del relé es cambiarlo por uno nuevo, o mas concretamente de desguace, pregunta en la audi por si acaso, pero no me extrañaria que pidan mas de lo que deban.
Ahora viene la complicación, encontrar el relé en cuestión, por mi experiencia con los audis, más de una vez cada uno es hijo de su padre y de su madre y cambian de unos a otros pero...
He investigado un poco y según parece (por lo que he podido ver en esquemas electricos), este sistema está conectado con el sistema de bloqueo de puertas (esto es lógico, pues al cerrar puertas se apaga) y que ademas tambien regula la alarma. En teoria, hay un relé que controla es retraso al apagado de dichas luces que es por lógica el que estará mal, y dicho relé se debería encontrar en la caja de relés del lado izquierdo del vano motor (lado del conductor cerca del parabrisas) concretamente en la posición 3 (fila central, tercer relé empezando por la izquierda, suele llevar un numerito).
Hasta aqui lo que he podido averiguar, a veces en la tapa de la caja de relés viene un esquema que indica cual es cual, puedes mirar a ver si lo pone, otra opción es ir a la audi y preguntar precio del relé y echarle un poco de jeta a ver si te confirman si es ese y su ubicación, o bien ir a un desguace, cojer uno (van a presión) (exactamente de la misma ubicación y de un 100 igual que el tuyo (no hace falta el mismo motor) que tenga luces de cortesia) y probar a cambiarlo a ver que pasa, te recomiendo que para quitarlo y ponerlo desconectes la bateria de tu coche por si las moscas.
En principio parece muy lioso, pero en realidad no es para tanto, te dejo una imagen con la posición del rele en rojo
Espero que te sirva de ayuda, ya comentarás que tal
