hola, escribo este post porque despues de quitar los dos plafones (el delantero y el trasero) ya no hacen luz si los vuelvo a conectar, le doy al mando de las luces y si que se encienden los testigos sobre los botones, pero si le doy a la de lectura o la normal no se encienden, que puede estar pasando? porque corriente al plafon llega por la luz de los botones pero las bombillas ninguna de las 6 se enciende.
No se si me explico, bueno gracias y un saludo
e mirado fusibles del lado del piloto y de la caja del motor y parece estar todo bien, lo mas raro de todo es que la luz de los pies y las de las puertas (paquete iluminacion) si encienden al quitar el contacto o abrir el coxe etc
hola, no puedo mirarlo en el manual porque el coxe es de importacion, el fusible numero 15 donde esta? al lado del piloto o en el motor?
un saludo y gracias por las respuestas
Buenas.
En el restyling es también el fusible 15 (10 A) en el lateral del salpicadero, lado conductor.
Creo recordar que en la tapa hay un dibujo que indica la posición de los mismos.
Salu2
