luz aceite
hola,hace unas horas le cambié el aceite y filtro al audi 80 de mi abuelo,es un 1.9 D motor 1Y, y lo arranco y la luz del aceite se apaga, cuando mi abuelo se lo lleva, la luz del aceite empieza a pitar y a parpadear, puede ser el chivato???solo enciende al acelerar, es decir, el ralenti se apaga, y aceleras y se enciende y al cambiar se vuelve a apagar, el nivel de acite está correctamente. que puede ser???
El filtro que le pusiste era el adeucado para ese motor?? de que marca era??, no le pondrias uno del "carrefoir" verdad??.
Que aceite l has puesto y con que especificaciones y SAE??
No andeis con el coche hasta encontrar el problema.
Tienes forma d revisar la presion del circuito de aceite??
al cambiarle el filtro, debes echarle un poco mas de aceite... arrancar el motor para que llene el filtro, yo lo suelo dejar 1 minuto o minuto y medio, luego paras el motor y vuelves a revisar el nivel (casi siempre queda al minimo o muy muy justito) rellenas hasta un nivel adecuado y a correr...
Pudiera ser que al acelerar, como la bomba trabaja a más presión, manda más camtidad de aceite, y si el nivel está muy bajo, el chupón puede no llegar al aceite que queda en el carter. Mirar el nivel, y rellenarlo como decian los compis de momento.
Me resulta muy extraño que se haya ido la bomba justo despues del cambio de aceite.
Revda el manometro de presion de aceite y el cable que le llega y por el cual va la señal del manometro que no este roto o medio roto.
Llevalo a que te miren la presion que manda la bomba.
El aceite es el mismo que le pusiste siempre??
s2
Ni enciendas ese motor con la luz de aceite encendida.
Tienes que llevarlo a una revisión + o - profesional, la luz te indica que no tienes lubricacion en el motor, que en corto plazo será = motor quemado.
Salu2...
Revisa el cable que va al manometro que seguramente estara donde el filtro, suele estar encima del filtro justo en el enfriador de aceite, que es donde enrroscaste el filtro.
s2
