hola me he comprado el vag com y he estado leyendo este hilo.
el problema he conectado el ordenador al coche le he hecho un auto scam y luego le he dado a dorrar los fallos despues de esto he encenddi el coche y las luces del cuedro no me foncina ninguna y el cuenta revoluciones tampoco la radio que traigo no es la de serie pero es un rsn mini y antes me salia la informacion en el cuadre y ahora no tambien se me queda fijo el testigo de aseite en rojo tambien me habian activado lo del confort en audi lo de ue se te suban las ventanas con el mando pulsado y lo de ue se te cierre solo y ya no lo hace tampoco que puedo hacer
gracias
Si no has entrado en ningún sitio es muy raro. prueba a desconectar la bateria un rato. Si guardaste el log antes de borrarlo tambien podrias comprobar con el cable si has cambiado la codificación de algún modulo. saludos
lo probare a ver donde se guarda los log esos por que cuando borre las cosas el programa me pregunto que si queria guardar algo y yo le di a que si pero no se donde se guarda
los logs se guardan en una carpeta con ese mismo nombre dentro del directorio donde instalaste el vag-com normalmente c:\ross-tech\vcds\logs lo que hay dentro son archivos de texto y gual que este ejemplo solo te pongo una parte.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 DT HW: 028 101 189 2
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E8FNJ0E5
Coding: 0000078 ESTE ES EL CODIGO DE ESTE MODULO EN LOS DEMAS IGUAL.
Shop #: WSC 06435 000 00000
1 Fault Found:
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 144.0 Nm
Bin. Bits: 1 01 0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 0920
Revision: 04507000 Serial number: 00000508300643
Coding: 0000020
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0023170
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 K HW: 8P0 820 043 K
Component: KlimavollautomatH17 0200
Revision: 034975 Serial number: 8P0820043K
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Component: Bordnetz-SG H36 1201
Revision: 00H36000 Serial number: 00000002200175
Coding: 05884F009214100000160000160000000009FE175C0100
Shop #: WSC 06314 000 08192
Part No: 8P1 955 119 B
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
un saludo
gracias por la informacion pero he mirado en la carpeta donde me has dicho y solo me pones que en esa carpeta se van a guardar todos los registros
y no me sale nada mas que puedo hacer
y me da cosa volver a meterle el ordenador al coche jejejeje
