adriangv Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2011 hola primero decir que el coche es un audi a3 del año 98, tdi. Tengo un ruido al girar en marcha y si golpeo la rueda cuando esta el coche al relanti, pero si piso el embrague se quita. Me tiene desconcertado porque se quita al pisar el embrague y lo logico seria que fuese el embrague pero no se porque suena cuando golpeo la rueda. Por si sirve de algo puse volante motor y embrague nuevos hace 6meses. Perdonar por el tocho y espero alguna respuesta Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jj.audi Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2011 Buenas compañero, No sé a que velocidad lo hace, pero hay varias y "posibles" causas que paso a detallarte: * Ruido de claqueteo (CLACLACLACLA) al girar el volante a tope y andar despacio -- Junta homocinética en mal estado -- Cambiar junta homocinética. * Ruido al girar la dirección (en todo momento) metálico suave y muy seguido -- Falta de líquido hidráulico de dirección -- Reponer líquido / Comprobar fugas de los manguitos. * Ruido molesto al girar la direccion. - Falta liquido de dirección en la bomba - . Fuga en algun manguito o caja de direccion, Cambiar. * Ruido en la dirección (al rellenar con hidráulico) -- Aire en el circuito de la dirección -- Purgar circuito. Para ello llevar de extremo a extremo la dirección, se purga sólo. No sé si será algo de esto. Sl2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
adriangv Publicado 20 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2011 hola todo lo que apuntas esta ya comprobado. Ademas si fuese algo de lo que me dices lo haria en marcha pises o no pises el embrague, no ? el problema es que hace el ruido pero si piso el embrague lo deja de hacer, entonces me decanto mas por fallo en embrague, volante motor o caja cambios. De todas formas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
