Hola,no tengo aire frio ni caliente en el clima solo aire .Los motores de los ventiladores funcionan bien .Alguien tiene manual o comprobaciones paso a paso entes de tener que comprar compresor o cualquier otra locura de esas.El perolo es A6 25tdi , 99.
Muchas gracias.
Editado por javi385
Muchas gracias.
Muy buenas compañero, la dirección se ha endurecido???? Te lo digo porque comparten correa y si se rompe, te quedas sin asistida y sin frío!!!!, si la dirección sigue suave, puede que también tengas una fuga de gas en el circuito y por eso no te va. Y cláro esta, también se puede haber despedido el compresor, pero mira esto antes de nada, y si puedes, seria muy recomendable que le pasarasel vagcom a ver que te dice.
Salu2
hola, has mirado que te haya saltado un testigo amarillo de fallo motor?, si es así tienes la chapaleta de admisión jodida
s2
Hola,la direccion perfecta, no hay luces encendidas en el cuadro,el cable del vagcom lo tengo pero no el programa lo formatee con mi ubuntu (ni me acorde de el).El gas tiene que estar bien por que lo reyene y fue cuando me di cuenta de esta averia hace un año mas o menos.Si al compresor le ponen corriente directa salta( si os puede servir de pista).Gracias por las respuestas.Acepto cualquier idea, vamos sin miedo, que no quiero ni puedo gastar dinero,pondre fotos de la reparacion.
Prueba a hacer lo que hicimos ayer en el coche de churi. Sopla en el sensor de temperatura del habitáculo. A veces, una motita de polvo frena el ventilador que lleva ese sensor y pasan estas cosillas. Si no tienes suerte, comprueba si el ventilador funciona.
El ventilador es el pequeño de alante, abriendo el capot. El sensor de temperatura es una rejillita que hay en el clima, entre los botones de regulación de temperatura. Sopla ahí dentro con una manguera de aire de las gasolineras.
otro que comparte averia.....mi coche tampoco echa aire frio....pero solamente aire frio, el aire caliente funciona perfectamente, el forero Lupo_allroad, antiguo propietario, me comento algo del compresor...y ahora que llega el calor no veas como se nota el tener que ir con las ventanas bajadas..
como compruebo que realmente es el compresor???? :cfsd1:
Gracias de antemano
