Activación Sensor calidad Aire
Buenas a todos,
Como algunos ya sabréis, los que llevan clima trizona llevan un sensor de calidad del aire que activa y desactiva de forma automática la recirculación de aire.
Me he puesto a investigar y su instalación y cableado es muy fácil, lo que veo más complicado es la activación vía VagCom y la compatibilidad con un clima normal, por eso abro este post, para que me ayudéis con este tema.
Aquí podéis ver donde va el sensor (quitando el plástico A imagen izq.) El sensor A en imagen der.
También podéis apreciar que solo son 3 cables, positivo, negativo y a J519.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Os cuento + - que es y como funsiona este sensor:
G238: Sensor calidad Aire
J519: Red de a bordo (debajo del volante)
J255: Climatizador
En este vehículo se monta un sensor de la calidad del aire que mide el contenido de NOx (óxidos nítricos) y de CO (monóxido de carbono) en el aire pasante.G238 detecta sustancias nocivas en el aire del entorno (la mayoría de las veces gases de escape de gasolina y/o Diesel) y origina que J255 active el servicio de recirculación de aire.
El valor de medición del sensor de la calidad del aire es analizado por la unidad de control de la red de a bordo y transmitido a través del bus de datos al Climatronic. Previa solicitud, el Climatronic conmuta a recirculación del aire si no está dada ninguna condición para la desactivación.
G238 tarda unos 2 minutos hasta alcanzar su temperatura operativa después de la conexión del encendido.
Si está desconectado el compresor de climatización (el testigo luminoso en la tecla AC no luce), se limita a aprox. 15 seg. el “servicio de recirculación automática de aire” para que no se empañen los cristales.
A fin de evitar una conmutación frecuente de recirculación de aire, en caso de un pequeño aumento de sustancias nocivas en el ambiente no se conmuta inmediatamente (G238 no envía ninguna solicitud). En estos casos resulta suficiente con el filtro de polvo y polen.
Este es el esquema eléctrico. Bastante sencillo:
Pin 1 a fusible.
Pin 2 a masa.
Pin 3 a J519. --> Este lo empalmaremos al pin 2 de G395 (lo llevan todos los coches) y nos ahorramos meterle mano a J519.
Con esto ya lo tenemos instalado y conectado. Solo faltaría realizar pruebas de codificación.
Hola Paul,
Aquí en la empresa hay un jefe con un A5 que creo que tiene el trizona. ¿Te serviría el log aún siendo un A5? Yo me animo a pedírselo, a ver qué cara pone cuando me vea aparecer con el portátil y el cable. :lol2:
Además, me haría ilusión "colaborar" en uno de esos bricos tan elaborados que se te ocurren. ;)
Yo tengo trizona. Te pongo el scan que hice hace tiempo que lo tenia guardado en el pc.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q
Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Revision: C0000000 Serial number: 0124.01.080742
Coding: 34000000
Shop #: WSC 06325 000 00000
No fault code found.
No se si es este el que buscas.
Paul, he bajado esta mañana solo para ver si tenia el sensor porque no recordaba haberlo visto, y efectivamente, está exactamente donde dices.
Ya sabes que es un A5 SB pero por si te sirve:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AK HW: 8T1 820 043 AK
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0171
Revision: C1000000 Serial number: 01141220091111
Coding: 64200000
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
Un Saludo!!
P.D. Como vas con el TPMS??
