2747mbares turbo y modo averia
yonyo
:innocent:
Hola compañeros, ultimamente notaba el buga raroo raroo raroo muy rarro, como el recorido que hago todo los dias apenas se calienta pues lo llevo muy tranquilo, ayer me manda a 80 kilometros a por un bulto pequeño y decidir ir con el coche y de paso moverle un poco, pues bien en cuarta sobre 3000 3100rpm se desconecta el turbo y no pasa de 100 kilometros hora, pare el motor lo reinicie y al rato estavez en tercera lo mismo.
He hecho una prueba dinamica en el coche con mi parienta y el turbo a llegado a marcar
2747mbares y se desconecta raro raro raROOOO
luego 2545 y se desconecta
vamos que pasa sin problemas los 2200m y se desconecta
Se a podido atarcar la geometria del turbo y las levas no se muevan
La n75 ya la cambie si recordais y los tubitos son todos nuebos :conf:
:innocent:
jod** tio es raro de c*** , lo siento pero no tengo ni idea de ese tema ASI que no puedo ayudarte
espero que des pronto con la averia y lo soluciones con el menor coste
saludos amigete
Gracias Juanjo pienso que puede ser la sucieda del turbo pero no estoi seguro. Me gusta como
:drooling: esta quedando tu 1.8 turbo por cierto que consumo tiene en ciudad conduciendo de tranki :thumbsup:
hola yonyo pues en carretera esta sobre 9 litros y la media esta en 11,5 litros ASI que yo creo que estara entre 13 y 15 litros, pero muy contento va de lujo ,ayer estuve viendo un rallye y le hice sobre 250 km con conducion deportiva y enpuja de c***
saludos
geometria atrascada
vag com motor ajuste basico canal 11 y le dejas vas onde el turbo...
tiene k ir de um extremo al otro cada 10 segundos(el vastago de la geometria)
le dejas diez minutos y sales y vete a probar el coche....
si no se move na de na paras el motor y lo mueves tu mismo con ayuda de un alicate o assi
Tenias razon Wizard como siempre este no se movia ni a la de tres, con la ayuda de un alicate de punta fina lo movi muchas veces y cada vez estaba mas blandito, hasta que el solo ya retornaba para abajo, metocara sacar turbo y descarbonizar seguro GRACIAS :notworthy::thumbsup: :clap1:
Gracias a Wizard1000 geometria atascada.
desmonte el turbo y como me dijo Wizard1000 la geometria esta completamente atascada,
perdonar por no poner un brico pero no se me da muy bien lo de los videos, prometo mas
adelante poner un brico con la limpieza y descarbonizacion del turbo pues tendre que
cambiarlo mas adelante pues tiene una poca de holgura. Saludos.
