dany-a3 Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2011 Buenos diaaaaaas!!! Ultimamente se me encienden todas las lucecitas malas de mi a3... Ayer se me encendio la luz que me indica que hay Un posible fallo electrico en el motor. La ultima vez que se me encendio esto era la sonda lambda y cuesta un pastizal!! Haber si vosotros sabeis si puede ser de alguna cosa mas... Esta tarde le paso el vagcom pero esque esta tarde me voy de viaje y no quiero que me deje tirado!!! Graciaaas gente!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2011 Buenos diaaaaaas!!! Ultimamente se me encienden todas las lucecitas malas de mi a3... Ayer se me encendio la luz que me indica que hay Un posible fallo electrico en el motor. La ultima vez que se me encendio esto era la sonda lambda y cuesta un pastizal!! Haber si vosotros sabeis si puede ser de alguna cosa mas... Esta tarde le paso el vagcom pero esque esta tarde me voy de viaje y no quiero que me deje tirado!!! Graciaaas gente!! Hola, no tiene por que ser precisamente la misma sonda en si la que este mal, te indica que hay una mala combustion, causas posibles, una toma de aire, busjias en mal estado, cables, bobina, sonda de temperatura etc. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dany-a3 Publicado 7 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2011 Puede ser grave o puedo hacer el viaje sin problemas??? Esta tarde le emchufo el vagcom!! Saldre de dudas o me dira lo que ya se?? Buf que put*don... Gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
afpafp Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2011 Aparte de la luz, ¿notas algun síntoma de fallo en el comportamiento del coche o del motor? Que no sea que tienes la batería con poca carga o que empìece a estar defectuosa. Seria bueno aclarar algo o descartar un fallo antes de hacer un viaje, porque si te quedas colgado por ahí te puede amargar el fin de semana. Suerte... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dany-a3 Publicado 10 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2011 Buenas!! pues le pase el viernes el vag y el fallo era la sonda lambda que ha muerto... bueno puedo aguantar algun tiempo hasta cambiarla asique le borre el fallo y fuera luz. Pedire la sonda y cuando tenga un hueco lo llevo al taller y que lo arreglen!! Muchas gracias por todo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
