aa12 Publicado 16 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2011 Hola, Le he pasado el vagcom a mi A4B6 varias veces y después de borrar los fallos me siguen saliendo los siguientes errores: ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1015 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 41-00 - Blocked or No Voltage ----------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 JL Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1519 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8EX3A008961 AUZ6Z0B0065711 1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent-------------------------------------- Sobre el sensor G62 he leido algo por el foro, que debe ser cambiar únicamente el sensor de temperatura del líquido refrigerante. La verdad que todavía no he notado nada raro en el coche con la temperatura, pero debe avisar antes de empezar a disparar la aguja. He visto un post donde sale alguna imagen y se comenta como cambiarlo. Me recomendais cambiarlo ya o esperar? Que podría pasar en caso de esperar? En cuanto al otro fallo, creo que dice algo de la trampilla derecha del climatizador. Que debo hacer y por donde está la avería en concreto? En esto estoy más perdido. Os agradecería cualquier ayuda por mínima que sea. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mag6816 Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2011 lo del sensor comprueba antes si está bién enchufado a mi me dió el mismo error por que estaba la clavija defectuosa , sino toca cambiarlo.En cuanto a los fallos del clima comprueba si en sl lado derecho te hace el cambio de frio a calor si ves que lo hace ni caso a mi el clima me da mogollón de fallos de trampillas y funciona correctamente, si no lo hace, para ver la trampilla hay que sacar la guantera despues comprueba con el clima si se mueve alguna tienes que ir comprobando a ver si encuentras cual es Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aa12 Publicado 19 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2011 lo del sensor comprueba antes si está bién enchufado a mi me dió el mismo error por que estaba la clavija defectuosa , sino toca cambiarlo.En cuanto a los fallos del clima comprueba si en sl lado derecho te hace el cambio de frio a calor si ves que lo hace ni caso a mi el clima me da mogollón de fallos de trampillas y funciona correctamente, si no lo hace, para ver la trampilla hay que sacar la guantera despues comprueba con el clima si se mueve alguna tienes que ir comprobando a ver si encuentras cual es Buenas tardes, Comprobaré lo que me comentas del sensor. A ver si hay suerte. Lo del clima es algo raro. Borro los fallos, y vuelve a salir el error en el lado derecho, pero aparentemente no falla nada. Lo que si he notado últimamente, es que escucho de vez en cuando un golpeteo por la zona central, diría que entre la salida del aire central y el cuadro de instrumentos, cuando voy en movimiento. Pensaba que tendría algo suelto, pero he quitado el cuadro de luces y la radio para comprobar los conectores traseros y no he visto nada. No se si puede tener relación o no. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mag6816 Publicado 19 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2011 seran las trampillas que se estan moviendo y no abren ocierran de todo de ahí los fallos al mio le pasa igual Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aa12 Publicado 20 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2011 Buenas noches, Y que solución me sugieres? Soltando los aireadores podría llegar a comprobarlo o tendría que desmontar el salpicadero,...? Gracias por tus consejos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mag6816 Publicado 20 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2011 si te funciona yo no le tocaría Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aa12 Publicado 22 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2011 (editado) Por la forma en que me contestas... suena a mucho lio en caso de querer resolverlo! Es que el pu.. ruidito me pone muy nervioso. Hasta que coja al grillo...! Gracias de todas formas, S2 Editado 22 de Noviembre del 2011 por aa12 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
