audi a4 b5 2.6 v6
berny2k2
Pues como te dije, creo que no puedes ponerselo, lo de atras es como la foto que te puse y los conectores no son iguales, aparte es que el tuyo es de los que el inmovilizador no está en el cuadro como el otro, lo que no sé donde está y como se hace para sacar los cocdigos y si se puede.
Empieza a moverte por el foro en busca de información, usa el buscador para centrarte en el inmo que es lo que te interesa a ver si lo puedes sulucionar, y si hay alguno de los experto en cuadros, seguro que te hecha una mano.
S2
Editado por atabasco
Tranquilo que si puedes, pero lo primero que tienes que hacer es saber el PIN CODE del cuadro con VAGTACHO, si no es asi esta todo perdido..
Jueer, entre medio has contestado, Carlos.
Pero su cuadro no lleva el inmo ahi, no? como lo va a sacar?.
S2
buenas tardes carlos me compre dos cables
vag tacho
y
vag 133
aqui te paso la imagen
el vag tacho para sacar el pin code con vcds verdad es que aun no le e mirado
