larriss Publicado 20 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2011 Hola, saludos a todos, os explico lo que me ha pasado a ver si me podeis echar una mano. Como tenia el coche un poco desnivelado me he puesto a hacer un ajuste de suspension que no habia hecho nunca, creo que hay ya he tenido un error porque he medido antes de hacer el login, bueno, he metido las medidas y la cosa es que como no quedaba bien le he vuelto a intentar hacer pero no se que ha pasado que no puedo, tengo el testigo amarillo encendido ,el coche con la suspension abajo (me marca dos leds pero esta mas bajo), intento hacer el ajuste metiendo las medidas a las que se encuentra ahora pero hago el primer canal y en el segundo me da error y no puedo seguir. ¿ Que hago?. Gracias a ver si alguien sabe algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JAPS Publicado 21 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2011 Cuando te metes en "adaptation" tienes que esperar (si te fijas arriba pone "wait") ya que el coche baja y sube para prepararse a que le metas los ajustes deseados, si no esperas te da error. Prueba a ver si es eso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
larriss Publicado 21 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2011 Hola, he estado probando ahora, entro en canal 1 espero a ver si se nivela pero no lo hace y me sale error, he mirado los codigos de error y me sale: 01437 - control posicion not learned 35 - 00 este creo que es por no terminar el ajuste basico, aunque lo borre sale 01400 - suspension level control 08-00 control limit surprased este creo que me sale cuando ne da error al hacer el ajuste, he estado mirando y pone algo de fugas pero yo no tengo ninguna fuga ya que si no hubiera tocado nada no tendria ningun problema, voy a mirar haber si se a jodido algun fusible de la suspension pero tengo que averiguar cuales son. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
larriss Publicado 21 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2011 Ya he estado mirando pero no parece cosa de fusibles, cuando entro a hacer el ajuste parapadea la luz pero no se nivela y al final sale el error. Ya no se ni si he tocado algo en el canal cero que pone algo de reset factory o algo asi. Vaya hazaña que me he pegado, ya me veo con el coche en una grua para la casa audi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
larriss Publicado 21 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2011 Creo que el problema habra sido el empezar a cambiar los valores sin que acabara de nivelarse. Podre mover el coche hasta hasta un taller que esta a un par de kilometros?. tengo el coche sin suspension y me han dicho en el taller que me lo miran. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chemisky Publicado 21 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2011 Has mirado el fusible que va donde los pedales? Me da la impresión de que no puedes hacer el ajuste porque ha saltado ese fusible y el compresor no hace aire. Es un fusible de 40A. Tienes que quitar la tapa que va encima del volante y quitar 4 tornillos de 8 (2 por encima del volante y 2 abajo). Es naranja fosforito. Otra cosa: en una página de EEUU leí que para que el ajuste salga bien debe hacerse con las puertas cerradas. COmprueba el fusible que te digo y que el compresor suene. Luego a me dices lo que sea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
larriss Publicado 21 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2011 Si, ya lo he mirado y esta bien, tambien he probado a hacer un test y oigo el compresor. Le he estado dando muchas vueltas esta tarde en el curro y me da la impresion que el calderin esta sin aire, por eso intenta nivelar y no puede y salta el error, parece que aunque tenga el coche en marcha no coge aire pues tengo el testigo amarillo encendido en el cuadro y mientras no termine el ajuste basico no funciona la suspension.Asi pues si hubiera alguna manera de llenar el calderin con el vag a lo mejor solucionaba algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
larriss Publicado 21 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2011 Bueno, ya he conseguido algo, mirando en el elsa hay un capitulo de relleno del sistema allroad. He conseguido levantar la suspension, mañana rellenare el calderin y probare si puedo acabar el ajuste. Ya os contare. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RMARQUEZ Publicado 23 de Diciembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2011 El ajuste puedes hacerlo en cualquier monento, lo de no terminar el ajuste tambien me paso a mi, pero cerras el vag, quitas el contacto y empiezas desde cero, eso deveria de servir si te vuelve a pasar!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
larriss Publicado 23 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2011 Ya intente un monton de veces y salia error y no conseguia acabarlo. Al final cambiando de cable y dandole rapidamente a acabar el test sin dejar ni que se nivele he conseguido acabarlo pero el coche esta bajo de adelante y alto de atras, he vuelto a intentar ajustar pero el coche no se nivela y salta error. Creo que mis errores han sido 1º, medir con el coche en posicion 2 e intentar ajustar con esas medidas cuando deberia haber medido cuando entro al ajuste y se nivela y 2º error intentar hacer un ajuste de varios milimetros de una vez, he estado indagando mucho por internet y no recomiendan hacer cambios de mas de 5 milimetros de una sola vez porque puede dar problemas. Ahora tengo que solucinar lo del desnivel. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
