Buenas gente, pues me deicidi a hacer la revision de los 60.000km yo y me salio casi 4 veces menos que los ladrones del conce. Me compre el vagcom 11.2 para resetear el mensaje de inspeccion. Pues bien hace 5 minutos he bajado al coche a resetearlo y despues de leer unos cuantos post hice lo siguiente.
Conecto el cable al coche
Conecto el cable al pc
Doy al contacto sin encender el coche.
Abro el vagcom 11.2
Me voy a servicios -> intrumentos 17- > adaptacion 10 y alli me voy al canal 02 service reminder
Pues mi bien mi coche, tenia el valor 2 y segun el vagcom solo tiene 0 y 1, asi que meti el 0, guarde y cerre el vagcom.
Quito el contacto, lo vuelvo a dar y me sale el mensaje de la revision otra vez y la llave inglesa en los km y me quedo flipao, como sino hubiera hecho nada.
Vuelvo a conectar el vagcom y ya no puedo cambiar el valor del channel 02, no se activa el boton de save !!!
Alguien me podria guiar en este nuevo camino del vagcom, me da miedo tocar sin saver no la vaya a liar parda y estoy acojonado ahora a ver si se ha jodido algo....
Gracias compañeros, espero la ayuda de algun alma caritativa.
Salu2
Tienes que hacer lo siguiente Tio_Rafiki en adaptación del modulo 17 del cuadro de instrumentos para resetear el cambio de aceite y restablecer el Servicio de Inspección Longlife Audi con el Vag-Com en tu Audi A3 8P:
Canal 02: Pones 0.
Canal 52: Pones 300.
Canal 53: Pones 0.
Canal 54: Pones 730.
Canal 55: Pones 0.
En el siguiente enlace te pongo cómo se hace con el Vag-Com:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/231957-resetear-el-servicio-longlife-en-nuestros-a4-b8/page__p__3065510#entry3065510
Haciendo estos cambios con el Vag-Com como te indico paso a paso no tendrás ningún problema.
Un saludo. :thumbsup:
Canal 02: Pones 0.
Canal 53: Pones 0.
Canal 55: Pones 0.
Muchas gracias artista, en mi desesperacion segui buscando y di con el post que me has puesto !!! Te debo unas cañas, mañana lo probare. Pero me surge la duda de porque tenia el valor 2 el channel 02....cuando debe ser 0/1.....
Tb ya despues de la revision se le han hecho creo que 1000km tendria que modicar el canal 40 y meter 10, no ?
Nuevamente muchisimas gracias.
Disculpa te dejo ya el log y lo ves.
[code]
02 Service Reminder Status 0 ---
40 Distance since Service km x100 0 ---
41 Time since Service Days 0 ---
42 Minimum Distance to Service km x100 150 ---
43 Maximum Distance to Service km x100 300 ---
44 Maximum Time to Service Days 730 ---
45 Oil Quality 2 ---
47 Soot Quantity km x100 0 ---
48 Thermal Load km x100 0 ---
49 Minimum Time to Service Days 730 ---
50 Basic Distance Value for Oil Change km x100 150 ---
51 Basic Time Value for Oil Change Days 365 ---
52 Basic Distance Value for Inspection km x100 299 ---
53 Distance since Inspection km x100 327 ---
54 Basic Time Value for Inspection Days 730 ---
55 Time since Inspection Days 457 ---
56 Day Counter Days 1120 ---
[/code]
Se lo cambie el 7 de abril y ya se han hecho creo que unos 1000km, tendria que mirarlo para ver los km exactos. Tendria que modificar el canal 40 con un 10 si son 1000km y el canal 41 con el valor 14 que son los dias desde que hice la revision. Aunque me surge una duda al modificar los canales 52, 53, 54, 55 se ponen a 0 los 40 y 41 ?¿. No deberia no ? Ya que una cosa sera el aceite y otra la revision, creo yo.
Y ya abusando un poco de tu atencion, por lo que veo tengo la centralita my8 con esa creo que no puedo activar los antinieblas al girar o si ? A traves del canal 46 ? modificando unos bits ?
Gracias nuevamente
PD: Alguien me puede decir porque no se pueden editar los posts ? Cada vez que quiero añadir algo me toca hacer un reply...
Y mirando el logs ahora me surge un nuevo acojone, he visto en todos los lados que los canales 45 y 47 que no hay que tocarlos, eso valores cambian solos ? Ya que antes de tocar nada guarde un log de como estaba todo
[code]
ANTES DE TOCAR NADA
hannel Description Unit Current val. New val.
02 Service Reminder Status 2 ---
40 Distance since Service km x100 327 ---
41 Time since Service Days 456 ---
47 Soot Quantity km x100 527 ---
48 Thermal Load km x100 218 ---
RESETE EL CHANNEL 02 A 0 PARA EL ACEITE Y ME PONE LOS CANALES 45 Y 47 A 0!!!!!!!!
Channel Description Unit Current val. New val.
[/code]
Eso es normal ? que se ponga a 0 los canales 45 y 47 ???????????????? Cuando se cambia el aceite y se resetea el channel 2 ?
Gracias a todos y perdonar por mis paranoias
Canal 02: Pones 0.
Canal 53: Pones 0.
Canal 55: Pones 0.
Cuando te aparece el valor 2 en el canal 02 del Service Reminder te indica que tienes pendiente de hacer el servicio de cambio de aceite o la inspección a tu coche.
[code]
[/code]
Gracias nuevamente
Modifica solamente estos canales como te indico y verás cómo cambian los demás:
Canal 02: Pones 0.
Canal 53: Pones 0.
Canal 55: Pones 0.
No tienes que tocar ningún canal más y verás como se te queda el servicio de inspección y cambio de aceite unificado a 30000 km ó 2 años. :thumbsup:
[code]
ANTES DE TOCAR NADA
[/code]
El canal 45 que se refiere a la calidad del aceite no te ha cambiado, tiene el valor 2 antes y después del reset con el Vag-Com, este valor 2 indica que tu coche está preparado para servicios de cambio de aceite longlife. Por lo tanto este valor salvo que tú lo hagas manualmente no cambia cuando haces el reset del Service Reminder del canal 02.
Los canales 47 y 48 se resetean cuando pones valor 0 en el canal 02 del Service Reminder. El canal 47 se refiere a la carga de hollín del aceite y el 48 a la carga térmica del mismo, estos valores tienen que ponerse a 0 en cada cambio de aceite para que no tengas ningún problema con el sistema del filtro de partículas o DPF.
En resumidas cuentas, cambia los valores que te he dicho a continuación en los canales 02, 52, 53, 54 y 55 y olvídate del resto de los canales, a partir del año 2008 en la mayoría de los cuadros este reset se hace así y en tu caso, se hace exactamente igual que en el A4 B8:
Canal 02: Pones 0.
Canal 53: Pones 0.
Canal 55: Pones 0.
Canal 02: Pones 0.
Canal 53: Pones 0.
Canal 55: Pones 0.
[code]
[/code]
Gracias nuevamente
Canal 02: Pones 0.
Canal 53: Pones 0.
Canal 55: Pones 0.
[code]
ANTES DE TOCAR NADA
[/code]
Canal 02: Pones 0.
Canal 53: Pones 0.
Canal 55: Pones 0.
Muchas gracias tronte debo unas cuantas cañas !!!! Ya esta perfecto el a3, finalmente abusando de tu confianza, podrias confirmarme si con la centralita my8 se podria activar el light cornering¿ He mirado y si que tiene el modulo 46.
Nuevamente muchas gracias y un saludo
  • 1 mes más tarde...
A todo esto...
Que diferencia servicio inspección y servicio cambio de aceite? Es que en mi cuadro marca diferentes fechas...
No es lo mismo?
No es lo mismo Mpowa el servicio de inspección que el servicio de cambio de aceite. Si lees el libro del plan de mantenimiento de tu coche comprobarás que se realizan diferentes trabajos en uno y en otro dependiendo del kilometraje y del tiempo. ¿Qué es lo que tratan de hacer la mayoría de los servicios oficiales cuando haces la primera revisión de tu coche? Unificar ambos servicios para tratar de crear las menores molestias posibles al cliente y que en una única revisión se hagan ambos servicios, es cierto también que esto va a encarecer el precio de la revisión pero solo tendrás que dejar tu coche una vez cada 30000 km ó 2 años.
A todo esto...
No es lo mismo?
Gracias vwgolf!
A mí me indica cambio de aceite el mes que viene e inspección dentro de 3 meses me parece...
A todo esto...
No es lo mismo?
Gracias vwgolf!
¿Vas a hacer tú mismo el cambio de aceite a tu coche o lo vas a llevar a un taller? :thumbsup:
A todo esto...
No es lo mismo?
Gracias vwgolf!
Concesionario Oficial :rolleyes:
A todo esto...
No es lo mismo?
Gracias vwgolf!
Cuando te cumpla el servicio de cambio de aceite lo llevas al concesionario y les comentas que te unifiquen ambos servicios, al ser poca diferencia de tiempo entre ambos te lo van a hacer sí o sí. Entonces te quedaran ambos servicios cada 30000 km ó 2 años si el aceite que utilizan para hacerte el cambio en el servicio oficial cumple las especificaciones VW 50400/50700.
A todo esto...
No es lo mismo?
Gracias vwgolf!
Gracias colega! Así lo haré.
Saludos!
