Hasharii Publicado 2 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2012 Pues amigo yo una rueda de repuesto no la cambio por nada, y digo rueda de repuesto, no galleta. Es que se te puede fastidiar una salida de fin de semana por ejemplo si pinchas o revientas. En cambio si llevas la rueda de repuesto, con cambiarla no hay menos problema ni preocupación de andar buscando talleres abiertos, que tengan la medida de goma, etc, etc. Yo la verdad es que llevamos bien aprovechado el A3 en todos sus huecos y en el maletero con una red aguantando la caja de herramientas, el parasol, una garrafa de agua de 5 litros y las fundas para los asientos para cuando vamos a la playa. Luego en el compartimento derecho están las microfibras y un pequeño bote de pulimento; en el izquierdo va el cable vagcom encima de la bomba del cierre y en el hueco alrededor de la rueda de repuesto va otro parasol para echar al suelo en caso de tener que hacer algún cambio o reparación in situ y un juego de guantes. En cambio en el passat que llevo detrás de los asientos traseros un dúplex sólo llevo la garrafa de agua, el parasol y una nevera eléctrica. Responder
moreno100 Publicado 2 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2012 Patrick! yo creo que te has quedado corto de "slip´s" En serio, muy ordenado todo, compañero. Responder
Bully Publicado 2 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2012 Je, Moreno, no voy haciéndome a todo guaperas que se me ponga delante. Es broma, pero como ropa interior soy un tanto escrupuloso y aunque sean por ejemplo tres días de estancia mejor llevar de más que de menos. Hasharii, al tema de la rueda le estuve dando vueltas y más vueltas, creé incluso un tema al respecto, pero gracias a quien sea y sinceramente desde mi primer coche y contando los actuales han sido a lo largo de toda mi vida de llevarlos desde los 18 pues... Te cuento: En el Volvo dos ocasiones en ocho años. Y en el A3, dos contadas incluyendo un reventón en una tercera por haber aprovechado más de la cuenta unos neumáticos. Y aún así ahora que lo pienso prefiero fastidiarme algo, tampoco es constantemente, y menos ahora con lo de la hernia, paso de hacer esfuerzos raros cuando pago un seguro para estas cosas. Espero seguir teniendo esta suerte. Como la de encontrar aparcamiento allá donde voy. Saludos. Responder
