salidas de RCA en audi concert II
Juanfran05RS
Tron que paso con las fotos tío??estoy enfrascado en lo mismo por robo de mi radio y voy a poner una concert III y haber que sale jejejeje.
SALUDOS
Hola WAJE que tal??, el tema se me fue la verda, te contare mi experiencia, lo coloque, facilisimo , simplemente empalmar a la salida de altavoces (4 cables, uno a la salida de cada altavos) y otro a masa creo recordar, el cacharrito va muy bien, tuve conectada una etapa JBL durante unos 2 meses, pero me canse de tanto reboleo de cables y acabe quitando todo el equipo (con lo original de serie suena muy bien para mi gusto), el cacharrito no da ningun prooblema, a mi me iba fantastico, es mas aun lo tengo que tener tirado por mi taller.
Ahora mismo llevo una radio pioneer que me viene muy bien por el tema de entrada de USB (Aparte mi concert II , de vieja, empezo a rallar discos).
te recomiendo el aparato al 100% y si necesitas ayuda o algo solo tienes que decirmelo, buscare fotos haber si tengo alguna por haí
Pero donde lo conectaste a donde pone líne out??que hay 5 pines??necesito saber eso porque en los b6/7 los altavoces traseros van amplificados y esos aparatos son para entrada de altas (altavoz).
SALUDOS
SALUDOS
Haber perdon que me liado antes y e ido a buscar el aparatito porque me estaba extrañando.....tiene 5 cables, 4 para salida de altavoces (2 para positivos y 2 para negativos) osea que con tener 2 salidas de altavoces (los delanteros) en la radio tienes suficien, 2 ala salida de uno y otros 2 a la del otro , y el quinto cable conectado a masa (cualquier sitio, pero que sea buena que sino distornsiona la señal)...
Perdon que me estaba liando y e tenido que ir a buscarlo jajajaja
  • 6 meses más tarde...
Buenas noches señores.
Necesito que alguien me eche una mano con una duda. He vuelto a poner la Concert II, le he puesto un adaptador de RCA parecido al del compañero Juanfran05RS, y quiero sacar el remote de algún sito para que encienda con la radio.
Es posible?
quisiera evitar conectarlo a a la llave o batería o interruptor. Puesto que no quiero que conecte antes de poner en marcha el motor
Espero vuestra ayuda.
Muchas gracias!
Es posible?
Muchas gracias!
Buenas tardes compañero, a ver creo (casi seguro) que la concert II tiene salida de remote, en caso de equivocarme y es lo que yo aria personalmente, seria conectar a positivo bajo llave y un interruptor manual para conectar y desconectar el equipo cuando quieras, asi no lo llevas siempre encendido y cuando quieras puedes ir con el equipo normal del coche.
