pitido cerrar puertas
niki
hola aver si me pudeis ayuodar con mi problema ,intento activar el pitido al serar las puertas pero no lo concigo el soft coding es 06266 y vag number 8EO 959 433 BM.Mas 01024 no me pita pero admite el codico es un a4 b7 tengo luces i limpia parabricas y come home de seria gracias
si a anadido 1024 i nada pero admite el codico,tengo el vag desde ace poco i tampoco intllendo mucho pero creoque lo ago todo bien
Editado por niki
Si te acepta el codigo y no pita, hay dos opciones, que no tengas alarma, cosa que no te sucede, o que en principio por algún motivo no te funcione "el altavoz" de la sirena, pues dices que al hacerla saltar no emite ninguna señal acustica.
Hola tengo alarma en la puerta de coductor tengo dos butones uno para desconectar sensores de movimento y otro no se exactamente para gue es creoque es si se levanta el coche .para conprubar el sirena de la alarma donde le puedo encuntrar,en el maletero en lado del piloto derecho ai una caja puede ser esto.Gracias
Exactamente niki, en el maletero, quitando la moqueta del lado derecho, encontraras una "caj" del tamaño de un paquete de cigarrillos que es la "sirena" de la alarma, incluso no podria funcionar, creo recordar por que dentro se te haya fastididoado algo, creo recordar que lleva un par de pilas que se sulfatan o algo asi, tendria que mirarlo en el ETKA a ver si tiene despiece.
