Pablito-90 Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 Hola amigos soy viejo en el foro pero me vuelvo a presentar soy propietario de un audi A3 1.8 8l de finales de 1998 resulta que tengo un problema y estoy preocupado por que nose de que pueda ser resulta que el otro dia iva yo por la carretera y mi audi a3 empeso a subir la temperatura paso los 90 grados se llego a poner a una temperatura bastante alta se encendio la luz de que estaba el coche bastante caliente cuando observe eso me baje del coche y mire por todos lados que podia pasarle le eche agua al bote del radiador y toque algunos cables para ver si se echaba andar el ventilador y nada no se echaba andar despues pare el coche y volvi a encenderlo y se echaron a andar los ventiladores bajando la temperatura hasta 90 cuando pense que todo se avia solucionado segui andando con el coche y en el momento volvio a subir la temperatura bastante alta baje del coche y mire si los ventiladores estaban funcionando pero no era asin los ventiladores estaban totalmente parado y ya no avia forma de que volvieran andar estoy bastante preocupado ya que ese coche nunca me a dado problemas y nose que poder hacer ni de que puede ser porfabor puede alguien decirme de que puede ser ese problema? o de que creen que pueda ser el problema? saludos espero que me ayuden pronto gracias :( Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 Hola compañero.bienvenido!!!El problema que nos comentas puede deberse a diferentes causas!!! de ellas es que el termostato no abra y entonces el coche empieza a subir de temperatura y los electros no saltan.Otro problema bastante comun son los 3 fusibles que van encima de la bateria del coche,uno de los 3 fusibles verdes es la de los electroventiladores y otro del abs.con esto te quiero decir que muchas veces la base de los fusibles se derriten y estes no hacen bien contacto y entonces no funcionan los electros y la luz del abs se enciende tambien.Espero que con ese calenton no se fastidiara la junta de culata!suerte compi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablito-90 Publicado 18 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 hola compañero es normal que cuando el coche se calienta mucho y los ventiladores no saltan que se trague todo el agua del bote del refrigerante? y cuando se calienta por no saltar los ventiladores abro el tapon del refrigerante y sale mucho humo blanco y con presion y el agua muy caliente es normal eso? saludos espero su respuesta y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 hola compañero es normal que cuando el coche se calienta mucho y los ventiladores no saltan que se trague todo el agua del bote del refrigerante? y cuando se calienta por no saltar los ventiladores abro el tapon del refrigerante y sale mucho humo blanco y con presion y el agua muy caliente es normal eso? saludos espero su respuesta y gracias Aver compi.Si cuando se calienta el coche te traga el agua...malo!!!Revisaste si tienes alguna fuga de anticongelante??Si te pierde por algun manguito?en caso contrario si no te pierde por ningun lado va ser la junta de la culata,que entra en la propia camara de combustion y sale por el escape,Comprueba si el coche te echa humo blanco por el escape con el motor caliente y en un lugar cerrado donde no haga frio!Compi no se te ocurra abrir nunca mas el bote de expansion estando caliente porque te puede saltar a la cara hirviendo el anticongelante.Normalmente el circuito de refrigeracion cuando el motor esta caliente sule tener 1 o 1.5 Bares de presion!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablito-90 Publicado 18 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 si el coche cuando se calienta y se esta tragando el agua abro el bote de espasion y el agua se lia a subir hirviendo y por debajo se ve como se rama agua pero nose yo si es algun manguito roto o algo o es alguna goma de desague que lleve y sale del bote de espasion un humo blanco y con presion luego el coche arranca bien y no hace ruido raro ni nada y arranca a la primera e ido a la cochera donde tengo el coche y e tocado lo de la caja del portafusibles y algunas veces saltaba los ventiladores y otra no y el coche oy cuando se a calentado a pasado de los 90 grados lo e parado varias veces en la carretera luego e dejado que se enfrie y cuando se enfriba volvia a su temperatura normal pero cuando llebaba un rato andando se calentaba otra ves y asin lo e tenido que traer asta mi cochera luego avido dos ocasiones que se a encendido el testigo ese de que el coche esta calentado y empenas se a encendido lo e apagado el coche y e dejado enfriar que opinas de eso? saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diario Publicado 18 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 ¿Tienes aire acondicionado en el coche ? Si la respuesta es sí, al poner el A/C tienen que saltar los dos ventiladores. Si no arrancan, tienes un problema en el clima, en los fusibles o en los ventiladores. Tampoco me extrañaría que tuvieses rota la bomba de agua. Si te sale, además, agua por abajo es que ya te has cargado un manguito y como sigas así lo siguiente es cargarte la junta de culata si no está ya estropeada con tanta temperatura. Como parece que no dominas el asunto de la refrigeración, te aconsejo que lo lleves a un taller mientras quede algo del coche. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablito-90 Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2012 Bueno compañeros ya lleve mi culo huevo a un taller electrico espero que no le pase nada malo y sea un simple cable suelto o cualquier tonteria saludos y gracias por las ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablito-90 Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2012 diario si mi coche tiene aire acondicionado y los ventiladores no saltan aunque pongas el, aire acondicionado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablito-90 Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2012 Bueno chicos ya averigue de que se trataba la averia jajaja era porque el coche se me quedo sin agua porque tenia poca agua anticongelante porque mis padres me dijeron que le echara agua del grifo y yo no quiero echarle agua del grifo por el asunto de que el agua del grifo pica las tuberias por la cal y se evapora pronto entonces resulto que el coche tenia poco anticongelante y se me quedo sin anticongelante entonces la temperatura subio y me asuste y le eche agua del grifo pero resulto que todo el humo y burbujas que me echaba era porque quedo aire dentro de los tubos del agua y era el causante de que los ventiladores no saltaran hoy cuando e ido al taller a por el el mecanico me a dicho que al coche no le sucedia nada y me comento por si alguno le sirve que los audis tienen malafolla para ese asunto del agua y que cuando se quedan sin agua y le echas a veces se queda en el circuito bolsas de aire que es la causante de que los ventiladores no echen andar y por lo que me comento me dijo que cuando me vuelva a pasar eso otra ves que ya no me va a volver a pasar que ay que cojer y dejar el coche un dia entero parado con agua echada en el bote de espasion y al dia siguiente si la temperatura no sube ni nada el problema estaria resulto ya que el coche se tiene que enfriar para que las bolsas de aires desaparescan saludos y gracias por todo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diario Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2012 Si al poner el A/C no arrancan los ventiladores, hay un problema. Puede que sea un fusible de los de encima de la batería o de los propios ventiladores. Los Audi, como los demás demás coches, purgan el aire sin problemas a condición, claro, de que haya suficiente refrigerante y de que la bomba esté bien. Ojalá que se te haya solucionado. Ya nos contarás. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alejo A3-8L /A4-B5 Publicado 24 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2020 Buenas, soy nuevo aquí en el foro y tengo un audi A3 8l 1.8 atmosférico resulta que me pasa algo parecido a lo que comentais, el coche no sube de 90° grados pero un día que lo moví de un pueblo a otro cosa de 12km aprox al llegar a la cochera a guardarlo cuando bajé de él me estaba tirando todo el agua por el vaso de expansión y resulta que no se movían los ventiladores y el coche iba a 90° grados, he provado eso que comentais de darle al aire acondicionado y los ventiladores si me saltan cuando está activados y aun que se me ponga a 90°grados no me vierte ni una gota, También miré los 3 fusibles que lleva en la tapa de la batería y al parecer están bien. Alguien podría decirme a qué se puede deber?? Cualquier tipo de información me sería de gran ayuda. Gracias chicos un saludo!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
