PROBLEMA AL PASAR A S LINE
juanmia4
buenas a todos
pues me urge un problemita con el paragolpes delantero , el tema es que la rejilla de antinieblA me viene hueca y el derecho no , las referencias tomadas son rejilla izq 8K0807681 C O1C y la derecha 8K0807682 C 01C ademas he preguntado ha dos compañeros del foro y me dan la misma, ha alguien le ha peasdo?alguien me puede decir donde comprarla ? saludos
fotos
  • Respuestas 31
Podria poner yo esa rejilla en mi a4 136 tdie q no es sline? Y cuanto te ha costado
Puede que por algo te diesen defectuosa la rejilla y no te dieses cuenta antes de ir a montarlo?
dudo que sea defectuosa pk en alguna pagina de ebay se ven que venden algunas asi
a lo mejor es para algun modelo mas pepino para conducir el aire para refrigerar los frenos :shocked:
nose para decir algo.....
Buenas , si no montas el paragolpe delantero del sline no podras fijas esas rejillas.
saludos
Pero sí el del sline lo único q cambia es los antinieblas y la parte baja central donde están las barras esas verticales. no?
Respecto a lo de q tenga ese hueco debe ser eso q sea para algún modelo más pepino aunque el s4 y rs4 tiene creo eso tapado creo además el lo pilló en la audi creo
creo que te falta la tapa por asi decirlo para que te quede como la otra porque zi fuese para refrijerar frenos komo se komenta lo.logiko seria ke fuese igual en ambos lados. yo kteo k falta la trasera.
un saludo
parece que el para refrigerar pero no los frenos si no para un turbo x ejp
s2
Has pedido el del S4 que esta abierto, el del S-line es igual pero lleva una tapa (que se quita) por atras. Pero no se si se vende por separado la tapa. Suerte
lo curioso es q compis del foro la llevan con esa ref y esta tapada detras de la tapa pone 8k0807861 C/D
haber si alguien puede mirar la suya
saludos
si es la misna lo unico q veo es q pone 8k0807861 C/D  esa D puede ser la cuestion . m gustaria q alguien mirara su pieza por detras las ref haber si le pone la misma
haber si puedes chity s2 y gracias
un saludo
la tapa es la numero 31 y no esta suelta, es decir no existe como venta aunq sale l dibujo n etka nesecitaria la ref esta haber si pone D creo q esa es la cuestion
saludos
Editado por juanmia4
