No hace falta, es mucho mas sencillo que eso.
Quita los capuchones, coje un cable directo desde el positivo de la bateria y con el testeas los calentadores, vas uno a uno pinchando en cada uno y el que haga chispa (es una chispa pequeña, no te asustes) es que esta bien, si no hace chispa es que esta mal.
s2.
Por cierto, ¿Alguien sabe decirme cual es el funcionamiento de los calentadores? Me refiero a que temperatura empiezan a funcionar, el tiempo el cual estan en funcionamiento, si siempre que pones el contacto y se enciende la luz de los calentadores estan funcionando... Etc.
Ya que he leido muchas cosas en varios sitios y en cada una pone cosas distintas.
Gracias.
Editado por chips2
no, donde se encuentra? se suele estropear? la verdad es que no hacia mucho frio, ahora volvere a mirar con el motor parado durante la noche.
si por ejemplo se conectan, como he visto en algun otro sitio, a -4ºC... ¿se podria poner un pulsador y accionarlo manualmente para que caliente aunque este a 5ºC por ejemplo, o no seria recomendable?
Editado por chips2
Si no recuerdo mal esta debajo del volante, pero no se que nº lleva para identificarlo.
Si el circuito esta bien no deberias tener problemas para arrancar el coche.
Antes te arrancaba bien el coche?? le has cambiado ya los calentadores y sigue encendiendo mal??
No no, arranca bien, antes y ahora, lo que si que notaba ahora en Invierno ralentí inestable, lo he vuelto a comprobar ahora y se conectan despues de arrancado, sera por tema de gases y tal y el ralenti mejorara supongo.
