cooper69 Publicado 22 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2013 Muy buenas, tengo vag com recientemente y ya he activado algunas cosas pero... cuando tengo que sumar una cifra a la que ya tiene me pierdo, no se si tengo que sumar la cifra a la que tiene y poner el resultado o poner la cifra seguida de la que tiene. En la seccion del a6 no me responde nadie aver si aqui tengo suerte, si se pudiera poner un ejemplo lo agradeceria. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
olmoA5 Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2013 Dentro de que he hecho bastante poco con el vagcom, tratare de aportarte lo que sé: No se si hablas de cuando modificamos el valor de un byte, por ejemplo muchas veces se habla del "Byte 7", con valor "0C" (esto es un numero hexadecimal) La representacion en binario del 0C seria la siguiente: 0000 1100 Que corresponde con el numero 13. Las conversiones de binario a hexadecimal puedes hacerlas con la calculadora de windows, activando el modo "programador" Si se nos pide que reemplacemos el valor 0C por un 5C (este ejemplo lo tomo del tutorial para bajar el espejo al meter marcha atras), tendriamos que poner 0101 1100 Por tanto no se trata de sumar ni de restar, sino de modificar el valor de los cuatro primeros bits segun leemos de izquierda a derecha, y sobreescribir el valor. Esto activara unos determinados caminos dentro de la electronica del coche, y producira el comportamiento que deseamos. Espero que sirva de algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
