Problema con levas a posteriori
Buenas,
pues despues de tener las piezas desde hace un tiempo, el maestro Kolari me ha colocado el volante de TT achatado en el coche y le hemos puesto levas (que no tenia) con el brico de Baco34.
El problema es que despues de instalarlo todo, montarlo y codificar, funciona todo lo del multifuncion pero no las levas.
He mirado por el foro y la mayoria de los que han puesto levas a sido a volantes de 3 o 4 radios, cambiando, en caso de no tener conector libre, los mandos del multifuncion. Este volante tiene un conector de 3 pines en cada multifuncion libre, que es donde hemos conectado las levas, pero ya nos parecio raro que al conectarlas, no hiciera ningun ruido de bloqueo del conector.
Al final seguimos para alante y no funcionaron.
Pensamos que pueda ser que el pineado para las levas sea distinto al de los volantes de A6, pero ni idea.
Alguna idea?? Alguien que sepa que lleva este pineado en el multifuncion de A6 y en el de TT para ver si es solo cuestion de cambiar el orden de los pines en el cable de las levas?
Gracias de antemano.
Es para descartar. Si no se encienden las luces, seguro que el problema no es de la activación con VAGCOM.
Yo me puse las levas y una de ellas se me cayó el plástico del conector y tuve que hacer prueba y error hasta que se me encendió la lucecita de la leva.
Entonces activé las levas con VAGCOM y funcionan OK.
