Resultado del Scaneo de mi Auto
GardoGT
Estimado
Espero esten de maravilla.
Adquiri mi vagcom 11.11.3 esta semana y hoy por primera ves Scane muy auto y me salieron algunos errores. Espero me puedan ayuar a identificarlos y asi poder repararlos.
Cabe mencionar que por error hice el SCANEO con la perilla de los faros en AUTO y es por ello (Segun yo) salio la falla de los mismos, si no es asi favor de corregirme.
Otro punto importante es que la falla de la suspension Electronica se debe a que cambie los amortiguadores por unos Bilstein y es por ello que lo marca
Se que el Aire Acondicionado no sirve y creo que la falla sale aqui plasmada (HVAC), pero no se como interpretarla.
hassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 14 15 16 17 19 25 42 44 46 47 4C 52 55 56 76
77
VIN: TRUAF28J381010478 Mileage: 60170km/37387miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
14-Susp. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH16--- Serial number: AUX7Z0G5FNS01Q
Coding: 011300431C070160
Shop #: WSC 01236 785 00200
VCID: 377735054656A51
1 Fault Found:
001089 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 58238 km
Time Indication: 0
Date: 2013.07.12
Time: 20:07:25
Freeze Frame:
RPM: 827 /min
Load: 25.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Temperature: 33.0°C
Absolute Pres.: 760.0 mbar
Voltage: 13.589 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 044 J HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1405
Revision: 04608010 Serial number: 00000706060067
Coding: 0000020
VCID: 1C3DCAA9DFB0E69
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.lbl
Part No SW: 8J0 614 517 HW: 8J0 614 517
Component: ESP MK60E1 0130
Revision: 00H52001
Coding: 0025616
VCID: EAD15C71C564489
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 8J0 820 043 AF HW: 8J0 820 043 AF
Component: J255 Klima 1 Zone 0080
Revision: 00H07003 Serial number: 00000001045342
Coding: 1572932
VCID: 6AD1DC714564C89
2 Faults Found:
00359 - Left Front Upper Body Outlet Temperature Sensor (G385)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 51162 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.13
Time: 00:10:32
Freeze Frame:
Temperature: 25.0°C
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.90 V
00819 - High Pressure Sensor (G65)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 30
Mileage: 58846 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.04
Time: 14:39:49
Freeze Frame:
Temperature: 82.0°C
Temperature: 36.0°C
Load: 10.0 %
RPM: 3080 /min
Absolute Pres.: 1.0 bar
Current: 0.000 A
Temperature: 25.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Component: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007273976
Coding: E1061E8280141C00471800001800000000095E075A250802000000000000
VCID: 458B4FCD0CBAC71
Subsystem 1 - Part No: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU354 H07 0060
Coding: 00064784
Shop #: WSC 01236
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00149804
Shop #: WSC 01236
3 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 29
Mileage: 51162 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.13
Time: 00:14:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.05 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 60069 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.07
Time: 15:56:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.85 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01598 - Drive Battery Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 30
Mileage: 59381 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.25
Time: 18:23:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
ON
Address 14: Susp. Elect. Labels: 8P0-907-376.lbl
Part No SW: 8J0 910 376 HW: 8J0 907 376 A
Component: J250 Raddaempfung 0050
Revision: --H16--- Serial number: 190DPH 7067599
Coding: 0000021
VCID: ECDD5A69CF90569
4 Faults Found:
00142 - Left Front Dampening Adjustment Valve (N336)
011 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 250
Mileage: 57865 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.15
Time: 10:51:04
Freeze Frame:
Voltage: 14.04 V
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 4.99 V
Bin. Bits: 00010010
Bin. Bits: 00010000
Ohms: 0.0
00143 - Right Front Dampening Adjustment Valve (N337)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 250
Mileage: 57865 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.15
Time: 10:51:04
Freeze Frame:
Voltage: 14.04 V
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 4.99 V
Bin. Bits: 00010010
Bin. Bits: 00010000
Ohms: 0.0
00144 - Left Rear Dampening Adjustment Valve (N338)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 250
Mileage: 57865 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.15
Time: 10:51:04
Freeze Frame:
Voltage: 14.04 V
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 4.99 V
Bin. Bits: 00010010
Bin. Bits: 00010000
Ohms: 0.0
00145 - Right Rear Dampening Adjustment Valve (M339)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 250
Mileage: 57865 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.15
Time: 10:51:04
Freeze Frame:
Voltage: 14.04 V
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 4.99 V
Bin. Bits: 00010010
Bin. Bits: 00010000
Ohms: 0.0
Address 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
Part No SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Component: -s Airbag 9.43 H02 0020
Revision: 93H02002 Serial number: 0036K001H57G
Coding: 0011635
VCID: F9F3733DB0C2F31
1 Fault Found:
01214 - Crash Data for Belt Tensioner Stored
000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 51160 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.09
Time: 23:34:01
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0014141
VCID: 41835BDD1892EB1
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H06 0030
Address 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0130
Revision: D0H22001 Serial number: 2245G001006897
Coding: 0112128
Shop #: WSC 13530 993 45725
VCID: 2E591061B90C649
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K076228517
Coding: ED991F0E1006024100
VCID: 30650E19A338729
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H22001 Serial number: AUX7Z0G5FNS01Q
Shop #: WSC 13530 993 119805
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
Part No: 8J8 959 801 C
Component: Tuer-SG H02 0060
Coding: 0000053
VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 8J1 909 143 C
Component: EPS_ZFLS Kl.157 H08 1903
Address 46: Central Conv. Labels: 8J0-959-433.lbl
Part No: 8J0 959 433 C
Component: KSG H10 0080
Coding: 1890300201182D290F0F488AD677
VCID: 36693801415C5C9
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 8J0 951 177
Component: DWA-Sensor H03 0020
Address 47: Sound System Labels: 8J0-035-223.lbl
Part No SW: 8J0 035 223 C HW: 8J0 035 223 C
Component: J525 Amp High H04 0120
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000003712
Coding: 0236116
VCID: 244DF249E7C0DE9
Address 4C: Tire Pressure II Labels: 8J0-907-274.lbl
Part No SW: 8J0 907 274 HW: 8J0 907 274
Component: J502 RKA+ H05 0130
Coding: 0638100
VCID: EFE74D65FE86AD1
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
Part No: 8J8 959 802 C
Coding: 0000053
VCID: 3E792021696C949
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Component: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000025
VCID: 2953E37D80E2031
Part No: 8E0 941 329 A
Component: AFS-Modul links H05 0030
Component: AFS-Modul rechtsH05 0030
1 Fault Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 60072 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.07
Time: 15:56:30
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8J0 035 195 A HW: 8J0 035 195 A
Component: R Symphony2+ H15 0240
Revision: 00H15000 Serial number: AUZ1Z4G6155218
Coding: 0630102
VCID: 2A511C7185E4089
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Part No SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0070
Revision: 00H09000 Serial number: 00067824820717
Coding: 0001031
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3C7D2A297F70869
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 K HW: 8P0 862 335 K
Component: FSE_255x BT H26 0340
Revision: 00000000 Serial number: 00000005208370
Coding: 0001295
End ---------------------------------------------------------------------
Ahroa bien hice otro SCANEO despues de borrar los codigos, poner en OFF la perilla de los faros, y haber dejado el carro encendido por 10 min (El scaneo se hizo con el auto apagado)
Saturday,14,September,2013,10:48:50:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
77
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
Readiness: 0110 0101
Coding: 0000020
Revision: 00H52001
Coding: 0025616
Coding: 1572932
Coding: 00064784
Shop #: WSC 01236
Coding: 00149804
Shop #: WSC 01236
Coding: 0000021
Coding: 0011635
Coding: 0014141
Coding: 0112128
Coding: 0000053
Coding: 0236116
Coding: 0638100
Coding: 0000053
Coding: 0000025
Coding: 0630102
Coding: 0001031
Coding: 0001295
Espero me ayuden con sus comentarios. Gracias
Un consejo es que resumas lo que crees que está mal, las cosas que ponen malfuntion, incorrect o cosas similares, mucha gente al ver un post tan largo se asusta y se va corriendo.
Graicas Skath por la recomendacion. La llevare acabo y abrire otro post mas resumido con el error dado.
Cuidate.
