problema luz posicion trasera izquierda
adolfilloooo
Hola chicos.
Ayer iba a ir a pasar la ITV pero no me funcionaba la luz de posición trasera izquierda (me tengo que fijar en la de freno, pero supongo que tampoco).
Tras probar con una bombilla y fusible 23 nuevos.. me di cuenta de que el problema no era ese, además también probe a cambiar de lado las cosas (fusible y bombilla) y en el trasero derecho todo sin problemas.
He de decir que creo que mi batería no tiene mucha vida restante, hace poco deje una luz un rato dada y me tuvieron que ayudar a arrancar el coche con pinzas..
Ayer le pase el VAG-COM y los tres errores que me salieron fueron algo así:
-Inyectores Sucios.
-Sonda Lambda no está bien del todo.
-Chip con sectores corruptos ,este último lleva más de un año porque un electricista que me desmontó y montó la centralita (tuve que quitar el inmovilizador) y ya me dijo algo relacionado...
Creeis que puede ser algún contacto/derivacion?
O quiza tenga algo que ver con la batería? (He leido que las baterias con poca vida provocan cosas raras....)
A ver si encuentro una solución... que tengo caducada la ITV... :rofl:
Editado por adolfilloooo
opto por el conector de ese faro,sacalo y revisalo aver en que condiciones esta,si sigue igual prueba a enchufar la clema y moverla una vez encajada aver si da por encenderse o veas que luzca.
los otros fallos podria ser ya por el alternador que este en las ultimas,tengo un conocido que le salio esos mismos fallos y a los pocos dias le dejo tirado con el alternador K.O.antes de estos abria que verificar con vagcom la lecturas de la sonda en el canal 031 y los tiempos de inyeccion canal 002
un saludo
Gracias por las respuestas chicos, no hubiera descartado la bateria... pero finalmente el problema venía del mando con el que activo las luces, que por uno de los cables no pasaba corriente... Asi que de momento esta puenteado, con vistas en un futuro a poner el mando nuevo.
