Sign in to follow this
Carlosub
Problemas con el Side Assist
Recommended Posts
Hola,
Os cuento mi historia a ver si me podeis echar una mano y es una tonteria y me ahorro el llevarlo a Audi.
Resulta que me di un golpe por detras y aprovechando el parte puse la trasera sline, el coche ha quedado espectacular pero ha dejado de funcionar el Audi Side Assist, pasandole el Vag me sale esto:
Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8K0 907 566 B HW: 4L0 907 566 B
Component and/or Version: J0769_SWA_MasterH01 0040
Software Coding: 0000102
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
Additional Info: 8K0907568B J0770_SWA_Slave_H01 0040
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 36693801415C5C9
2 Faults Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 254
Reset counter: 226
Mileage: 69197 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.15
Time: 15:31:25
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 214
Reset counter: 226
Mileage: 69373 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.17
Time: 14:20:33
Que os parece? Montado al revés o se ha escacharrado algo?
Un saludo!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Desmontaron los dos radares que van debajo del parachoques?, a la vez?.
Que no sea que no han montado cada uno en su sitio, no sé si sabes que el derecho es el derecho y al reves. Cada sensor de radar tiene su sitio ya que uno es maestro y el otro esclavo.
También puediera ser una mala orientación, este sistema es muy tiquismiquis a la hora de montarlo, hay que hacer una alienación y bla bla bla.
Share this post
Link to post
Eso es lo que me estoy imaginando, que estan cruzados. Eso de alinear entiendo que abra que parar al conce??
Tu sabes donde va el maestro y el esclavo?
Share this post
Link to post
El maestro es el izquierdo, pero no se que diferencia fisica hay entre ellos, es decir, si los tienes en la mano no sé como diferenciarlos.
Lo de la alienación lo vi una vez en el Elsawin (ya no lo tengo) y no veas, hay que tener un equipo laser y no sé que más. De todas maneras es posible que al tanteo también se pueda, quizas no sea tan exacto peroooo, puede valer. Lo importante es que funcione, una vez en marcha ya le buscaras la posición.
Share this post
Link to post
Ok, tengo el elsawin por instalar, voy a investigar un poco.
Gracias
Share this post
Link to post
Me alegra que contesteis poco, si se ha escacharrado algo de mi coche parece no ser muy normal y parece que se estropean poco, si se vuelve a estropear algun radar espero no sea una averia recurrente.
Ya he llamado a Audi para que le echen un vistazo
Edited by Carlosub
Share this post
Link to post
A mi me ocurre lo mismo, ¿Te dieron solución en el conce?
Si. presupuesto de cambio de las centralitas
Unos 400 euros cada una mas 150 de mano de obra, total 1000 pavos de na :fool:
He encontrado en un foro aleman que se pueden actualizar las centralitas a traves de audi, pero no me lo han sabido responder aqui, a ver si alguien nos ilumina con algun conce que controle de esto
Edited by Carlosub
Share this post
Link to post
Pues vaya, por 1000 ⬠ni me lo pienso, además ahora no me funciona el mmi, ni navegador, ni teléfono, así que paso a paso
Edited by JaviGs
Share this post
Link to post
Y eso?? Que te marca el vag com?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Share this post
Link to post
Pues se me apago el mmi y el vag com me dice que no se puede conectar con todos los módulos de sonido (teléfono, navegador sound system, radio etc)Imagen enviada
Share this post
Link to post
Arreglado, y lo mejor es que no he tenido que hacer nada, volvió a funcionar ello solo, me supongo que el problema fue humedad
Share this post
Link to post
me ocurre exactamente lo mismo pero en mi caso no es tema de humedad, lleva asi unos 5 años. Recientemente cambie la bateria pensando que podria ser eso, ya que tambien estaba tocada pero sigo con el mismo problema.... alguna otra idea?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
