ximo@6 Publicado 10 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2014 para codificar vas no tiene nada mas que unos apuntes no tiene ayuda dice que se debe hacer con las funciones guiadas pero influye modelo, motor, frenos, remolque, caja de cambios haber si tienes codificación solo vuelve a meterle el mismo código y guarda haz el ajuste de la g85 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 10 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2014 (editado) por otro lado manolo solo es una suposición pero coding 07 es lo que debes hacer para codificar y tu hablas de coding 11 si todas las letras nos parecen iguales mas vale que no tocar vag-com, es login 11 si ese modulo no lleva una función aparece desactivada por otro lado coding 04 este es [basic Settings - 04] que es el siguiente procedimiento que debes hacer, por favor no llamemos a todas las funciones lo mismo tu codigo para esa unidad es el que tienes en el modulo si tu no lo has cambiado debe estar bien 0020829 Editado 10 de Septiembre del 2014 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
