Mis andaduras con el Vag Com 12.12
zabalbide
  • Respuestas 99
joan lo de las ventanillas no lo active! lo de la holl asist funciona aunque no venga activado de serie? porque yo lo probe y nada.. y la verdad esque eso va genial!! haver si entre todos conseguimos sacar todas las opciones de los pequeños, saludos!
con los drivers del cable? si es así sabes que hice yo descargarme e instalar de roos tech, el programa el vcds y al instalarlo te instala los drivers del cable, luego lo des instale e instale el programa que viene con el cable y así solucione el problema, prueba-lo.
Hola Jordi.
Ya no se que hacerle, he conseguido que reconozca los drivers, pero el vcds , no hay manera me da error, he probado otras versiones , mas de lo mismo.
Algo no hago bien, Hago el test de reconocimiento del puerto , pero nada de nada.
hola jam, el vag com es pirata? si es así sabes que no puedes utilizarlo con Internet conectado? a mi me paso no me acorde de desconectarlo y me jodieron el cable y tuve que pedir otro, me pasaba lo que a ti no me reconocía el cable, saludos
yo he conseguido alguna cosilla mas ponerle.
No puedo ponerle el asistente de frenada en cuesta, me faltan opciones (no se si será porq el mío es de los primeros del 2010).
Lo del retrovisor derecho q se baje al dar marcha atrás esta bien pero no me gusta mucho, es un coñazo. Cuando vuelvo a poner primera y avanzó supuestamente debería de volver al sitio q tenía antes de poner marcha atrás, y no es así, vuelve, pero a ponerse en punto neutro por decir así, q en mi caso no me vale porq tengo q volver a regularlo y es un coñazo.
Buenas, en los A4 b8, depende de la versión de la centralita del abs que lleves, se puede o no activar el asistente de frenada. Y lo del retrovisor es curioso que en los A4 también pasa... parece un mal común en todos los modelos.
Sds...
Para eso tienes una solucion, antes de ponerte en marcha hacia adelante pones el mando en cero y vuelve a la posicion inicial, sin que se suba más.
Yo solo le veo utilidad en determinados casos en los que se necesita esa orientavion para ver el bordillo y no rozar las llantas.En mi otro vehiculo funciona a la perfeccion, y vuelve bien a su sitio al ponerse en marcha.
