Problema con catalizador y sonda lambda A4 1.8T
Fran ondo
Hola buenas, acabo de adquirir un Audi A4 18T. 2003
Me ha empezado a saltar el "error de motor electronica" y colocando el ordenador en un mecanico de confianza, sale error de catalizador y de sonda lambda. Me han dicho que no es grave pero que si vuelve a saltar debere igual plantearme cambiarlo.
Alguien ha tenido este problema, es normal?
Algun consejo.
muchas gracias.
Editado por Fran ondo
Hola,
A mi me han cambiado hace poco catalizador y sonda Lambda con 205.000 km (es un B7 20. TFSI)..
El catalizador nuevo puede llegar a 800 €. Si es "reacondicionado" sobre 400 (lo abren, le cambian el interior por nuevo y lo vuelven a soldar..no se nota por que son soldaduras TIG). Que te confirmen si es nuevo, de segunda pata o reacondicionado.
La sonda Lambda debería andar entre los 80 y 120 € ...200 me parece mucho.
Aparte la mano de obra.
NASH tiene razón. Yo tuve problema de catalizador y lo llevé a reparar. Le cambiaron el monolito interior y me costó 400€.
La sonda lambda vale unos 80€, pero deberías descartar si es el catalizador o alguna sonda lambda. El VAG-COM te lo dice, en mi caso era uno de los catalizadores.
Hay que tener en cuenta que los catalizadores llevan 2 sondas lambda, una antes y otra detrás del catalizador. A lo mejor con esos 200€ te quiere cambiar las 2.
Hola,
Hola buenas.
si me ajan dicho que el original vale unos 800e. pero que me habían mirado uno nuevo de otra marca ( no el original) por unos 500e.
He mirado por Ebay e internet, no se si serán los correctos peor los hay por 280e.
y lo de la sonda, me han dicho que me cambian una.
por eso me parece caro. :(
que es el VAG-COM?
  • 2 meses más tarde...
El VAG-COM es un cable de diagnosis para el grupo VAG. Te saca los errores que tiene el coche.
Piezas de repuestos de precio competitivo, por ejemplo, en www.oscaro.es
A vale, sisi... no lo había entendido, se lo que es. jeje.
Si se lo pone mi mecánico cada vez que voy, la ultima vez me salió error de catalizador linea1. y no se que mas.
chequeare la web esa. :)
