Suciedad aceite/gasoil en motor 2.5 tdi A6 ¿cómo repararlo y quitarla?
Georg
Buenas, recién ha vuelto este coche a mis manos y lo estoy intentando poner en forma.
El coche tiene un fuerte olor a aceite/combustible en el interior del habitáculo, tanto que no se puede ir con las ventanas cerradas, esto es cuando el motor ha entrado en calor.
Bueno, como tuve que desarmar los faros para hacer otras cosas, ya puestos quite la tapa y observe que hay gran cantidad de aceite/gasoil sobre varias partes del motor, en concreto todos los tubos en su inicio y final que salen de la bomba de combustible.
Adjunto imágenes para que podáis apreciarlo.
Compartimento del motor, se aprecia las manchas a los lados izquierdo y derecho.
Salida de la bomba de gasoil
Lado izquierdo, donde va la caja del filtro de aire.
Lado derecho
Me venden un producto para la limpieza de dicha grasa, en conccreto es un Krafft para limpieza de motores por poco más de 7 euros.
Antes quisiera reparar la avería, que parece ser una fuga en la junta ( si es que lleva) de cada uno de los tubos tanto en la salida de la bomba como en la entrada a los inyectores.
¿Me podéis guiar?, referencia de juntas, ¿que más hay que cambiar?, ¿qué os parece el spray para la limpieza del motor?, ¿luego le puedo dar con chorro a presión de agua desionizada en el lavadero de coches de la gasolinera para acabar de retirar toda la suciedad o esto perjudicará a los contactos eléctricos?
Cómo veis necesito un poco de ayuda. :acute:
Pues para empezar las dos juntas de la tapa de balancines y ya que estás las juntas de los inyectores.
Para lavarlo, intenta proteger las partes eléctricas y luego le das desengrasante por encima, con una brocha, cepillo o similar remueves lo más rebelde y después con la pistola de agua, pero no es necesario que la acerques mucho, es preferible que gastes más desengrasante a que te pases acercando la pistola.
