korny1976 Publicado 15 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2015 Hola ayer cambie el altavoz del.copiloto de mi.a3 spb 2009 q estaba cascado,y hoy me he dado cuenta,q.si.hace el.cierre confort al.pasar de 15km/h pero la luz no.se enciende,de ninguna manera,ni estando parado ni andando,y.no.caigo si se podria haber fundido la.luz o no lo tengo muy claro,el cierre centralizado funciona y.en el fis tengo activado.el modo confort de cierre.os pongo una foto del pulsador de cierre y la luz q no ilumina, Responder
korny1976 Publicado 15 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2015 El cierre funciona bien,he probado a abrir la puerta desde dentro sacando la mano.por la ventanilla y no.se abre si no pulso el desbloqueo,he soltado la tapa del pulsador y.el led no ilumina,se puede haber fundido?? Responder
Siaükia Publicado 15 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2015 (editado) El cierre funciona bien,he probado a abrir la puerta desde dentro sacando la mano.por la ventanilla y no.se abre si no pulso el desbloqueo,he soltado la tapa del pulsador y.el led no ilumina,se puede haber fundido?? Como poder se puede haber fundido Si le das al boton se tiene que escuchar el cierre y acto seguido iluminarse en rojo La solucion si eres un manitas es desmontar el boton y soldar un nuevo led o ir a desguace a por boton nuevo-usado Editado 15 de Enero del 2015 por Siaükia Responder
korny1976 Publicado 15 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2015 Si si el clak de cierre se escucha y el de abrir tambien,si.supiera q tipo de led podria.ser lo.soldaria ya q una vez ya cambie todos los led al cuadro de mi antiguo.coche,o bien saber la ref del pulsador Responder
korny1976 Publicado 15 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2015 Asi se ve tras quitarle la carcasa Responder
korny1976 Publicado 16 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2015 He comprobado.el.led en una tienda de electronica y si funciona,lo.q noto.cuando desacelero y vuelvo a acelerar es un clack clack en la puerta del.copiloto q es la.que solte para cambiar el altavoz,es como si haria el intento de hacer el cierre centralizado pero no lo hace,es el mismo ruido q cuando.se activa el.cierre a partir de los 15 kmh,he mirado los conectores y cables de las dos puertas y estan bien,tendre q xonfigurar algo con el vag q se haya desconfigurado al soltar el.conector???? Responder
korny1976 Publicado 16 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2015 Creo q lo he solucionado!pero tengo una duda,una vez en marcha la.luz se enciende,paras abres el cierre desde el boton. Y la puerta del.copiloto,y se apaga la luz,unicias la.marcha y la luz no.se vuelve a encender es normal o ya no me acuerdo si.sencendia o no pasados los 15 kms/h Responder
korny1976 Publicado 16 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2015 La luz central la que indica q el cierre centralizado esta activado en el pulsador tiene q estar siempre iluminada no?hasta q desbloquees hasta q pulses el boton de desbloqueo q es cuando se apaga,a ver si alguien me lo puede confirmar. Responder
Siaükia Publicado 17 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2015 La luz central la que indica q el cierre centralizado esta activado en el pulsador tiene q estar siempre iluminada no?hasta q desbloquees hasta q pulses el boton de desbloqueo q es cuando se apaga,a ver si alguien me lo puede confirmar. Esa luz se enciende siempre que este el cierre echado. Pasale vagcom y sal de dudas Responder
korny1976 Publicado 17 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2015 Pero.el.cierre .se activa alos 15 km y no.se enciende me sale esto Responder
Victor24 Publicado hace 5 horas Denunciar Publicado hace 5 horas Hola, alguien me puede indicar por favor que numero de parte es la carcasa del botón, ando en busca de ella pero no la encuentro, me salen distintas:( Responder
