samuelsam Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2015 Muy buenas resulta que he intentado concectar mi parrot mk 9100 al coche, y cuando he ido a conectar los iso, resulta que a la radio si le llega corriente pero el parrot no hace nada, no se enciende , no se que podria ser , decir que anteriormente tenia un telefono nokia de manos libres original, pero los isos no afectan para nada, alguien ha tenido esta problema?? Gracias por adelantado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crt.87 Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2015 A mi me ocurre lo mismo... creo que es por el positivo bajo llave que hay que sacarlo de debajo del volante. La semana que viene tengo pensado sacar el positivo y probar a ver si asi ya funciona ya que me pasa como a ti todo conectado pero no enciende y la radio si. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crt.87 Publicado 28 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2015 Buenas tardes, acabo de confirmar mis sospechas, el parrot para que funcione tiene que tener conectado si o si el positivo bajo llave a parte del positivo y la toma de tierra si no no funciona y ni se enciende. Si en la maza de cables de la radio no tienes +12 bajo llave la solución es muy sencilla. Coges y Quitad la tapa que hay debajo del volante, tienes que quitar los tornillos que son torx, una vez quitada encontraras los relés, fíjate en uno que pone 75x ese es el bajo llave. Los que ponen 30 son positivos permanente. Coges un cable y lo enganchas ahí. Luego solo tienes que poner el cable en el pin adecuado que te marque tu radio. Y solucionado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
samuelsam Publicado 31 de Enero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2015 Buenas tardes, acabo de confirmar mis sospechas, el parrot para que funcione tiene que tener conectado si o si el positivo bajo llave a parte del positivo y la toma de tierra si no no funciona y ni se enciende. Si en la maza de cables de la radio no tienes +12 bajo llave la solución es muy sencilla. Coges y Quitad la tapa que hay debajo del volante, tienes que quitar los tornillos que son torx, una vez quitada encontraras los relés, fíjate en uno que pone 75x ese es el bajo llave. Los que ponen 30 son positivos permanente. Coges un cable y lo enganchas ahí. Luego solo tienes que poner el cable en el pin adecuado que te marque tu radio. Y solucionado.Muchas gracias eso haré, cuando pueda me pondré a ello, gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
