Problema Techo solar eléctrico
hola buenas noches mi nombre es Borja y tengo un Audi a4 avant 1.9 tdi quattro, soy de Gijon, Asturias , me presento porque soy nuevo en esto y mi Audi lo he comprado hace unos meses, lo siento por crear este tema pero no he visto un problema parecido al mío en algún foro el caso:
El techo solar me funcionaba perfecto hasta que se atascó un día con la tapa corredera que lleva para tapar el cristal del techo conseguí que se cerrara pero ahora parece como si se hubiese desconfigurado o algo parecido no lo sé, por qué funcionar funciona no llega a abrir entero pero un poco si abre y también se levanta pero la posición de la rosca de abrir no coincide con la posición que debería tener el techo, no se si me explico... Si me pudierais echar una idea para poder solucionarlo lo agradecería , porque no conozco por Asturias algún lugar donde llevarlo que no sea a la Audi, me da miedo lo que me puedan cobrar allí.. Muchas gracias un saludo a todos.
  • Respuestas 45
Bienvenido a este foro.
Quizá pueda ser el mando, intenta moverlo apretando o moviéndolo.
Muchas veces las patillas de dentro del mando del uso no hace contacto y quizás pueda ser por eso.
Por que, que yo sepa, la tapa no interfiere en el mando ni en el cristal, simplemente al abrir el cristal, este desplaza la tapa.
Espero que sea como te comento.
Hola buenos días segio, gracias, lo mirare pero me da la impresión que no... Por que cuando se atascó fue por la tapa que se cierra que es tapizada del color del techo y el cristal empezó a sonar clac, clac... Y lo forme un poco para poder cerrarlo... No obstante lo probaré, mando que refieres a la rosca del techo ara abrir no?gracias un saludo
  • 4 semanas más tarde...
Buenas Borja. No se si ya has reparado el problema del techo, pero como bien dice Serjio, el mando (ruleta para abrir el techo) suele dejar de funcionar bien, por no hacer contacto las patillas de dentro.
Desde la posición de cerrado, muévelo a varias posiciones mientras aprietas hacía arriba, a ver si te hace caso. Y luego prueba a hacer lo mismo sin apretar la mando a la vez que lo mueves, y si así no te hace caso el problema es el mando.
Tienes que desmontarlo y doblar las pastillas para que hagan contacto. A no ser que el problema venga de cuando se te atasco y lo forzaste... Ya nos contarás.
Yo por experiencia te puedo decir que si no te funciona en el mando la posición que sube y baja el cristal, es el mando el problema. Salieron defectuosos y hay una actualización del mando con letra A. El mando sale a 70€, pero por lo menos te suele solucionar el problema.
Sobre arreglar el original, ya te puedo decir que no vale de nada, ya que te durara bien poco tiempo. Es un error de diseño por lo que fallan mucho.
¿El mando en concesionario sale por ese precio? Pues es para pensarselo...
Yo traté de buscarlos por desguaces, únicamente el mando, y todos eran la versión antigua (como el mío), y encontrar uno en negro, como que mision imposible. Al final tiré de concesionario y por 70 me trajeron el mando negro únicamente. Ahora ya no funciona solo el techo :-)
  • 3 meses más tarde...
Hola buenas lo siento por no a ver contestado mas pensé que no me iba responder nadie mas y deje de mirarlo, hoy vi que me ayudo mas gente, muchas gracias ya lo solucione a los dos días de preguntaros jeje, lo k hice fue quitar la tapa que se cierra para ocultar el cristal que fue lo que provocó que se atascara y luego a mano lo forcé asta que volvió a su posición ahora ya funciona todo abre en todas las posiciones y sube y baja no se si me explique...pero bueno la cosa es que lo solucione si os pasara algo parecido decirlo e intentare explicarlo un poco mejor muchas gracias a todos. Un saludo
Buenas a todos!tengo un pekeño problema molesto en el techo solar.EL caso es k cuando lo abato y se despliega,sale una chapita metálica k supongo k es para k el agua no entre cuando llueve.Pues esa chapita la tengo medio suelta y me vibra cada vez k pillo un bache y es bastante molesto.Alguien controla como poder apretar esa chpa k lleva unos tornillos muy raros a ambos lados?estos tornillos kedan ocultos x la junta de estanqueidad.
Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
¿A que chapa te refieres?
A mi se me cierra solo en la posicion de levantado, por que puede ser?
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Mando estropeado.
