Puerta bloqueada por dentro y por fuera
Lo del mando a distancia: creo que no sirve de nada, tirando de la maneta interior y exterior, y con los golpes creo que es suficiente. Quizás golpeando desde el interior del maletero sea más efectivo. Es posible.
Míratelo y me dices si optas por meter tensión.
  • Respuestas 33
Quizás pulsando el conmutador de bloqueo/desbloqueo interior (el del piloto) puedas también forzar el giro....
No sé. De todos modos tengo el panel desmontado porque estuve montando láminas solares y tengo que ajustarla bien. Igual miro la cerradura por si hubiera que limpiarla y engrasarla un poco.
He seguido dándole con el martillo y aún nada, sigo creyendo que desmontando el respaldo de los asientos traseros y empujando un poco el guarnecido del cinturón de seguridad puedo meter un destornillador minúsculo de construcción propia, mañana subiere fotos de como está la situación y os hiere contando, esque yo tanta electrónica......
Mira esto:
https://www.youtube.com/watch?v=MLkzuVPapRk
es que es así.
¿Lo del lubricante? desmonta el mecanismo porque tienes un problema posiblemente de falsos contactos.
Editado por A. Pérez
¿Por donde vas a meter el destornillador? Si el problema lo tienes dentro del mecanismo....golpeando y dando a abrir/cerrar se abre...sin tener que desmontar nada. Es que es imposible.
A mi me paso en la cerradura del copiloto, y llegue a fracturar el embellecedor interior. El bloqueo de la cerradura es una especie de garfio que gira y bloquea sobre el eje que ves en la carrocería del coche.
Para quitar el panel, debes destornillar un tornillo (en la esquina de la cerradura) al que no tienes acceso, y levantar el panel hacia arriba. Previamente, tendrás que haber desconectado el interruptor del elevalunas. No se puede. Ya me dirás.
Bueno, en estos días se me ha bloqueado en dos ocasiones la puerta del copiloto. La que ya tuve problemas hace unos años.
Parece ser, y creo que es así, que la culpa es de la centralita confort, que cuando pulsas a apertura de puertas, debe de dar tensión al motor de bloqueo/desbloqueo y temporizado, al motor de apertura/cierre. Si no llega tensión al motor de bloqueo/desbloqueo, hace ese amago de subir el pivote, y vuelve a bajar.
  • 4 semanas más tarde...
