problemas con el encendido de mi audi coupe 2.2
Buenas a todos.
Tengo un pequeño problema que el mecánico no sabe cual es, la cuestión es que hace ya unos meses el coche me dejaba tirado cada vez que se quedaba al ralenti, yo por mi cuenta le cambie bomba de gasolina, regulador de presión, filtro de gasolina, filtro de aire, bujías... el coche seguía haciendo lo mismo y le limpie la valvula que regula el ralenti y seguia fallando y ya cansado le lleve al taller, me dijeron que era problema de los taques y se les e cambiado aparte de hacerle la distribución, correas auxiliares y todo el mantenimiento ya que estaba desmontado.
Cuando lo tenia todo montado el coche iba perfecto hasta que después de 7 km dijo que se paro... iba a 140 mas o menos y de repente se paro, no arrancaba y le lleve al taller saque una bujía y no daba nada de chispa cuando daba a la puesta en marcha, dejandole enfriar un rato arranco pero a los 10 segundos se volvió a parar por falta de chispa.
¿Alguno sabe por que puede ser? me a dicho el mecánico que si es la centralita o el modulo de encendido pero me gustaría saber si a alguien le a pasado lo mismo.
Muchísimas gracias y un saludo a todos
Hola Jorge, si el coche se queda sin chispa, lo primero que tienes que hacer es mirar el sistema de enciendo, es decir, cables de bujia, (puede ser que el que sale de la bobina se haya estropeado y parece que no es de ahi), bobina, delco, etc. Si todo esta bien mira el captador del punto muerto superior (no se si tu modelo lo lleva, el mio no).
Lo que comentas es mas propio del captador que te acabo de comentar. Miralo por si acaso.
Suerte y un saludo.
Hola aparte de lo que te ha dicho el compañero revisa el sensor hall del rotor "delco"espoleta y tapa...si el problema persiste ya debe ser de la bobina o modulo.
Otra cosa que e de decir que el 2.2 no lleva centralita.
Un saludo y suerte.
Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk
Buenos dias;
Muchisimas gracias a los dos, esta tarde lo mas seguro que me ponga con ello otra vez y mirare todas esas cosas que me habeis dicho, a ver si hay suerte y si no a un especialista y que lo arregle, que el coche tiene que andar ya!! jajajja
Un saludo y ya os contare como va la cosa
