JULIANCAMILO Publicado 18 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2016 esto de que módulo 17 de instrumento la Codificación ponga todo 00000, es normal pues mirando cuando se hace un tés de fallo veo que todo los módulos tiene un numero de codificación, no se si es normal pues soy muy novato en esto de vag com y estoy ya tan liado y sin poder dar con el problema que cualquier cosa como esta pienso que es lo que está mal , no se si alguien puede decirme algo hoy entrado en el módulo 17 adaptación para ver y entra en canales 60,61,o 62,tema de códigos y sale todo 00 no se si eso es normal pero me da la sensación que todo el problema viene por eso no se si alguien que tenga ideas de todo esto me pudiera guiar y decirme que códigos y donde tengo que entra para activar esto fallos de luces que aparecen en el cuadro de contrarrevoluciones , de sonido de intermitente que no suena la dichosa alcuza de aceite, perenne cuando arranco el coche como quitar eso problemillas que me tiene ya todo liado y cabreado : : ala espera que una alma caritativa me pueda echar una mano un saludo y gracias a todos que me dicen algo de donde poder hacer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JULIANCAMILO Publicado 6 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2016 b. tardes ,ya tengo el problema casi completo es todo problema de codificacion,ya e quitado casi todo los problemas ,solo me queda un problema con modulo 17 canales 029 ,030,033,canal 034 aqui no hago que se ajuste para que me de el nivel de deposito de combustible,bien pues no me da la esastitu, de el ni los kilometro de recorrido con el combustible que hay ,me da muchismo mas, y la pantalla la aguja no esta en el sitio devido hay un mal ajuste , con ello la reserba salta mucho ante , si alguien me isiera el gran favor,de si tubiera un coche de este modelo y pudiera mirar los niveles que tiene y me lo pasara ,claro eso lo podria hacer si tubiera el vag com y poder entra en modulo 17 y hay en adaptacion y en los canales comunicado ante,yo soy de serca de sevilla y de cordoba si ubiese alguien con este modelo de coche audi a4 b6 8e yo tengo el cable y me podria desplazar y poder ver si quiere los codigos de su coche, o si alguien lo tiene los códigos y me lo puede pasar pues ya solo me queda este problema lo demas como digo esta completado ,ala espera que alguien me pueda ayudar un gran saludos a todos los foreros por que atraves de todos leiendo mucho epodido ir dando solucion a mi problema sin tener que ponerme en mano de taller ,gracias por lo que me fueron dando aportación, de que poder hacer y haber si alguien me da este empujoncito a ver si ya termino de completa el problema.gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 6 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2016 no te da opcion a que codigos ponerle cuando entras en la casilla de adaptacion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JULIANCAMILO Publicado 7 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2016 b,tardes Carlisu84 si me da opciones pero ponga lo que ponga no me da el nivel optimos Almeno el que yo creo y me daba ante del problema de des configuración de cuadro, por eso si alguien que tuviera un modelo igual mío me pudiera dar lo que tiene iría más seguro otra duda que me sale una vez puesto todo los códigos que pongo ,es que no se esto pregunto abría que tocarlo con un nivel de depósito ,no sé si vacío o medio o lleno es que no ago. Más que pensar y como digo no lo echo nunca soy nuevo vamos novato en esto de VAG COM, si esto niveles de cualificación de tanque de combustible hay que hacerlo con un estado, medio lleno o vacío del taque ,alguien me puede decir algo ayudarme pues después de tanto días ya esto me tiene borracho ,gracias a todos que se interesa por decirme algo ,un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 7 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2016 haber si alguno que tenga vag te lo puede ver. de todos modos si haces una captura de la config que pone en cada casilla quizas te podamos ayudar mejor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JULIANCAMILO Publicado 13 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2016 Buenas tardes, gracias ca rlusu 84 por tu aporte y tu ayuda y consejo de que hace para tener opción a reglar problema ,como me aconseja a ver si alguien puede ayudarme o decirme algo pongo fotos cogida de mi coche de posible problema de ,calibración deposito la primera imagen IMG_20160323_150816 es de los cinco canales referido a la calibración de depósito que me sale en mi coche estas otras IMG_20160409_190900 como esta otra IMG_20160409_191024 canal 29 como 32 respectivamente como podréis ver me da erro no me deja poner en New valué ningún código , y esta otra IMG_20160409_191004 canal 33 si me deja poner el código tanto 128 como 112 vamos colocar pero a la hora de test y save vuelve a colocarse 144 no sé porque y esta otras imágenes IMG_20160409_190924 como IMG_20160409_190945 canal 30 como 32 si me deja cambiar códigos pero ponga lo que ponga tanto el reloj de aguja como fis de kilómetros que puedo conducir con lo que hay en el deposito no es cierto ni lo que marca el reloj es el gasoil que hay ,así que si alguien que pueda mira en su coche que códigos le sale en esto canales que me pueda ayudar como alguien que sepas de este tema y me pueda infórmame le estaré muy agradecido de antemano pues ya llevo muchos días y no termino de solucionar el problema le pongo el enlace para poder ver las fotos citada anteriormente https://www.dropbox.com/sh/6dd991m7fjf3y0i/AAAJ5MUkU_Ex6H6qNVYpaChda?dl=0 y gracias y un saludo a todos lo del foro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JULIANCAMILO Publicado 13 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2016 perdon por la equivocacion de nombre Carlisu84 y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JULIANCAMILO Publicado 14 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2016 alguien que me pueda decir algo .gracias haber si de una puedo dejar averiguado,pues no doy con solucion, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 14 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2016 Buenas tardes, gracias ca rlusu 84 por tu aporte y tu ayuda y consejo de que hace para tener opción a reglar problema ,como me aconseja a ver si alguien puede ayudarme o decirme algo pongo fotos cogida de mi coche de posible problema de ,calibración deposito la primera imagen IMG_20160323_150816 es de los cinco canales referido a la calibración de depósito que me sale en mi coche estas otras IMG_20160409_190900 como esta otra IMG_20160409_191024 canal 29 como 32 respectivamente como podréis ver me da erro no me deja poner en New valué ningún código , y esta otra IMG_20160409_191004 canal 33 si me deja poner el código tanto 128 como 112 vamos colocar pero a la hora de test y save vuelve a colocarse 144 no sé porque y esta otras imágenes IMG_20160409_190924 como IMG_20160409_190945 canal 30 como 32 si me deja cambiar códigos pero ponga lo que ponga tanto el reloj de aguja como fis de kilómetros que puedo conducir con lo que hay en el deposito no es cierto ni lo que marca el reloj es el gasoil que hay ,así que si alguien que pueda mira en su coche que códigos le sale en esto canales que me pueda ayudar como alguien que sepas de este tema y me pueda infórmame le estaré muy agradecido de antemano pues ya llevo muchos días y no termino de solucionar el problema le pongo el enlace para poder ver las fotos citada anteriormente https://www.dropbox.com/sh/6dd991m7fjf3y0i/AAAJ5MUkU_Ex6H6qNVYpaChda?dl=0 y gracias y un saludo a todos lo del foro ponle el valor 65535 y luego dale a adaptar seguro que podras ponerle el 128 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JULIANCAMILO Publicado 15 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2016 ponle el valor 65535 y luego dale a adaptar seguro que podras ponerle el 128 de Carlisu84 gracias no medeja poner el valor 65535 o bien no lo estoy poniendo donde e yo lo pongo en New value le doy a Test y ahi ya sale error vuelvo a intentarlo asiendo lo mismo paso pero mas rapido y me deja dar asta Save pero vuelve a salir error y con ello no deja cambier el codigo que se a quedado pererne parace 144 y no se que hacer alguien que tenga mas conocimiento de vag com que me pueda ayudar o que tenga un audi a4 b6 8e del 2001 1900 TDI 130 cv POR FAVOR AY GRACIAS UDE A ESTE NOVATO CON ESTO DEL VAG COM CARLISU 84 PONGO FOTO TOMADA HOY ALA HORA DE METER ESTE CODOGO 65535 ESTA ES OTRA https://www.dropbox.com/s/ovtxrfuev1kstw8/IMG_20160415_133210.jpg?dl=0 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 15 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2016 el codigo 65535 tiene toda la pinta de ser el codigo de seguridad Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JULIANCAMILO Publicado 16 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2016 Carlisu84 y se así es el código de seguridad, donde abría que colocar ese código para poder a seder Para que me deje cambiar códigos en las casillas, pues no tengo ni idea, y gracias por la ayuda un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 16 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2016 en securi access 16, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JULIANCAMILO Publicado 18 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2016 b,taedes . carlisur84 echo lo que me dijiste y mi sorpresa es que Security Access 16 no medeja entra es como si no tubiera esa opcion e mirado en ese modulos y en otros pero pasa igual ,entoces me puesto a mira los modulos y econtrado uno que si deja entra en esa opcion ,es normal eso o es que hay algo que tengo mal ,puede ser el programa ,no se por decir algo o es todo normal que me puede decir dejo la foto tomada al https://www.dropbox.com/s/r15secsylda56v4/IMG_20160329_133920.jpg?dl=0 haber si me podeis decir algo de que puede suceder gracias carlisur 84 por tu atecion con este mis pos ,y por todas tus opiniones de gran ayuda ,un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 19 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2016 no hay de que, ya ves que mis conocimientos en estos temas son limitados y mas aun sin tener el coche delante. Ciertamente sino deja poner el codigo de acceso es que no lo necesita (pienso yo) La verdad ya no se me ocurre nada mas que para poder ayudarte, haber si entra alguien con mas conocimientos que pueda arrojar un poco mas de luz. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
