chips2 Publicado 4 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2016 Buenas. Creo que tengo un problema con el sistema de refrigeracion de mi a3. El viernes se me subio la aguja del agua hasta 109 grados en el canal 49 del clima. Cambie el termostato porque pense que no abria y ahora me llega hasta los 100 en las pruebas que he hecho hasta ahora. Tocando el manguito de salida del termostato esta caliente, pero en ese mismo tubo en el radiador se mantene frio, como si no circulase el agua. ¿Podria ser radiador obstruido o bomba de agua? Decir que si voy normal la temperatura se mantiene en 88°-91° Muchas gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Andresen Publicado 4 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2016 Probar radiador con limpieza de impurezas. Si está frío el tubo, sería por eso. Andresen Chile Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alonzo M. Publicado 4 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2016 Hola amigo, cuando el se enciende el coche en frio y comienza a calentar el motor, antes de los 90° la manguera de radiador que va hacia el mismo después del termostato deberá estar frio, ya que el termostato esta cerrador, cuando llega a 87° o 90° el comienza a abrir y deja circular el refrigerante, si pasado los 90° no están igual de caliente las dos mangueras del radiador (Entrada y salida) el termostato esta malo, antes de instalar un termostato lo mejor es ponerlo en una hoya con agua hirviendo para ver si abre. Además ten encuentra el kilometraje del coche para verificar si ya ocupa cambio de kit de distribución o bomba de agua, revisa el deposito de refrigerante para ver si hay pedazos como de hule o limaduras, ya que de ser así la bomba de agua esta dañada y soltando hule o si es bomba de agua de metal que no sea bronce, estará desprendiendo metal por corrosión o antigüedad además por uso de un refrigerante no adecuado. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chips2 Publicado 4 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2016 Muchísimas gracias Alonzo. En teoría el termostato es nuevo, decir que para probar, ande sin termostato y el coche se ponía a 70º, haciendo en la calle 7º aprox. El kit correa-bomba lo cambie hace algo menos de 100.000km. El anticongelante esta en buen estado. Lo único que si que tiene algún poso flotando de algo como "aceite/grasa" negro y blando (pastoso)., pongo fotos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alonzo M. Publicado 5 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2016 Hola amigo, cuantos kilómetros ya has andado con la bomba cambiada? Aparte creo que tienes el enfriador de aceite listo para cambiar, se esta colando aceite en el refrigerante, es posible que haya descompuesto el refrigerante aunque no parezca y no trabajan sus propiedades, lo que no me gusta es el color oscuro del residuo ese, podría estar atorando el termostato. A veces hay pequeñas limaduras de metal en el circuito de refrigerante que han ingresado por razones externas (o bombas de agua de aspas metálicas), al existir aceite en el circuito naturalmente el mismo se adhieren al metal hasta crear esos barros. Verifica el enfriador de aceite, si tiene los manguitos de entrada y salida de refrigerante llenas de aceite o mojadas, deberás cambiar el enfriador de aceite, limpiar el circuito de refrigeración y colocar refrigerante nuevo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chips2 Publicado 5 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2016 Hola amigo, cuantos kilómetros ya has andado con la bomba cambiada? Aparte creo que tienes el enfriador de aceite listo para cambiar, se esta colando aceite en el refrigerante, es posible que haya descompuesto el refrigerante aunque no parezca y no trabajan sus propiedades, lo que no me gusta es el color oscuro del residuo ese, podría estar atorando el termostato. A veces hay pequeñas limaduras de metal en el circuito de refrigerante que han ingresado por razones externas (o bombas de agua de aspas metálicas), al existir aceite en el circuito naturalmente el mismo se adhieren al metal hasta crear esos barros. Verifica el enfriador de aceite, si tiene los manguitos de entrada y salida de refrigerante llenas de aceite o mojadas, deberás cambiar el enfriador de aceite, limpiar el circuito de refrigeración y colocar refrigerante nuevo. Saludos. Unos 100.000km aprox. Cuando he cambiado el termostato puse el refrgerante que se vacia desde el termostato nuevo, 5L mas o menos le entraria. (no vacié todo el circuito) Lo de verificar el enfriador de aceite es por fuera o desmontando. gracias y saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alonzo M. Publicado 7 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2016 Según veo esa bomba de agua casi ocupa cambio, hoy en día los kit de distribución con bomba de agua están para los 120mil kms, sin embargo anteriormente las bombas de agua estaban para cambiar a los 90 mil kms, en tu caso se pueden pensar dos cosas: -La bomba de agua ya esta pasada de kilómetros o se fue antes de tiempo, igual, si puedes cámbiala junto al kit de distribución, tome en cuenta poner la bomba con aspas de bronce. En el buscado hay algo referente al enfriador de aceite, en este caso se puede ver los manguitos del mismo desde afuera, debajo del filtro de aceite. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/330713-brico-cambio-enfriador-de-aceite-motor-arx-2002/?hl=%2Bcambio+%2Benfriado+%2Baceite#entry4237030 Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chips2 Publicado 13 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2016 Según veo esa bomba de agua casi ocupa cambio, hoy en día los kit de distribución con bomba de agua están para los 120mil kms, sin embargo anteriormente las bombas de agua estaban para cambiar a los 90 mil kms, en tu caso se pueden pensar dos cosas: -La bomba de agua ya esta pasada de kilómetros o se fue antes de tiempo, igual, si puedes cámbiala junto al kit de distribución, tome en cuenta poner la bomba con aspas de bronce.[/size] [/size] En el buscado hay algo referente al enfriador de aceite, en este caso se puede ver los manguitos del mismo desde afuera, debajo del filtro de aceite. [/size] http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/330713-brico-cambio-enfriador-de-aceite-motor-arx-2002/?hl=%2Bcambio+%2Benfriado+%2Baceite#entry4237030 Saludos. Muchas gracias. Este fin de semana soltare los manguitos del radiador. Se supone que si suelto el manguito que va del radiador al termostato deberia de salir agua si funciona ña bomba no?. La direccion del agua seria del radiador hacia el termostato? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
angel2_vdp Publicado 13 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2016 hola, fijate si con la tapa del vaso de expansión abierta burbujea ( coche arrancado)(3 minutos), o si coge presion excesiva los manguitos, para poder descartar culata por que el color de ese refrigerante es feisimo, si no tiene culata, casi seguro que es suciedad debido al color. ¿has tenido el coche con agua en vez de refrigerante alguna vez? eso lo obstruye, me pasó algo parecido y le termine haciendo la culata y se solucionó pero sigo con dudas de si era la culata... un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chips2 Publicado 13 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2016 hola, fijate si con la tapa del vaso de expansión abierta burbujea ( coche arrancado)(3 minutos), o si coge presion excesiva los manguitos, para poder descartar culata por que el color de ese refrigerante es feisimo, si no tiene culata, casi seguro que es suciedad debido al color. ¿has tenido el coche con agua en vez de refrigerante alguna vez? eso lo obstruye, me pasó algo parecido y le termine haciendo la culata y se solucionó pero sigo con dudas de si era la culata... un saludo. Si coge algo de presion, sueltas la tapa y se quita. A que te refieres con burbujear? Que caiga el liquido por el tubo pequeño hacia el vaso de expansion? No entiendo muy bien eso. El color yo creo que es en la foto. Si se ve rosa. Muchas gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
angel2_vdp Publicado 13 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2016 hola, fijate si con la tapa del vaso de expansión abierta burbujea ( coche arrancado)(3 minutos), o si coge presion excesiva los manguitos, para poder descartar culata por que el color de ese refrigerante es feisimo, si no tiene culata, casi seguro que es suciedad debido al color. ¿has tenido el coche con agua en vez de refrigerante alguna vez? eso lo obstruye, me pasó algo parecido y le termine haciendo la culata y se solucionó pero sigo con dudas de si era la culata... un saludo. Si coge algo de presion, sueltas la tapa y se quita. A que te refieres con burbujear? Que caiga el liquido por el tubo pequeño hacia el vaso de expansion? No entiendo muy bien eso. El color yo creo que es en la foto. Si se ve rosa. Muchas gracias y un saludo mira: comprobar que la culata o su junta esten bien( averia de unos 700 euros ) destapas el baso de expansion con el coche caliente y miras dentro, si sales burbujas desde abajo, en plan jacuzzi jejeje aun que sean pocas, es sintoma de que pasa compresion al circuito de refrigeracion por lo que la junta o la culata estan mal. Otro sintoma es l excesiva presion de los manguitos( con el baso de ex. cerrado) si lo abres claro que se va la presión. y por ultimo si te gasta anticongelante y no ves fuga es culata.... ya nos contaras tio un abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chips2 Publicado 13 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2016 hola, fijate si con la tapa del vaso de expansión abierta burbujea ( coche arrancado)(3 minutos), o si coge presion excesiva los manguitos, para poder descartar culata por que el color de ese refrigerante es feisimo, si no tiene culata, casi seguro que es suciedad debido al color. ¿has tenido el coche con agua en vez de refrigerante alguna vez? eso lo obstruye, me pasó algo parecido y le termine haciendo la culata y se solucionó pero sigo con dudas de si era la culata... un saludo. Si coge algo de presion, sueltas la tapa y se quita.A que te refieres con burbujear? Que caiga el liquido por el tubo pequeño hacia el vaso de expansion? No entiendo muy bien eso. El color yo creo que es en la foto. Si se ve rosa. Muchas gracias y un saludo mira: comprobar que la culata o su junta esten bien( averia de unos 700 euros ) destapas el baso de expansion con el coche caliente y miras dentro, si sales burbujas desde abajo, en plan jacuzzi jejeje aun que sean pocas, es sintoma de que pasa compresion al circuito de refrigeracion por lo que la junta o la culata estan mal. Otro sintoma es l excesiva presion de los manguitos( con el baso de ex. cerrado) si lo abres claro que se va la presión. y por ultimo si te gasta anticongelante y no ves fuga es culata.... ya nos contaras tio un abrazo En principio no me consume y lo de las burbujas lo mirare con detenimiento pero yo creo que tampoco. Por ese tubo pequeño del vaso es por donde si cae agua al poco de arrancar, no se si es normal, supongo que si. y si sirve de algo, ese tubo delgado que va hacia la parte de atras del motor me lo encontré hinchado (reventado) como que habría reventado por dentro y el agua fluiría por dentro de la carcasa en vez de por el centro del tubo. Muchas gracias y un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
angel2_vdp Publicado 14 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2016 hola, fijate si con la tapa del vaso de expansión abierta burbujea ( coche arrancado)(3 minutos), o si coge presion excesiva los manguitos, para poder descartar culata por que el color de ese refrigerante es feisimo, si no tiene culata, casi seguro que es suciedad debido al color. ¿has tenido el coche con agua en vez de refrigerante alguna vez? eso lo obstruye, me pasó algo parecido y le termine haciendo la culata y se solucionó pero sigo con dudas de si era la culata... un saludo. Si coge algo de presion, sueltas la tapa y se quita.A que te refieres con burbujear? Que caiga el liquido por el tubo pequeño hacia el vaso de expansion? No entiendo muy bien eso. El color yo creo que es en la foto. Si se ve rosa. Muchas gracias y un saludo mira: comprobar que la culata o su junta esten bien( averia de unos 700 euros ) destapas el baso de expansion con el coche caliente y miras dentro, si sales burbujas desde abajo, en plan jacuzzi jejeje aun que sean pocas, es sintoma de que pasa compresion al circuito de refrigeracion por lo que la junta o la culata estan mal. Otro sintoma es l excesiva presion de los manguitos( con el baso de ex. cerrado) si lo abres claro que se va la presión. y por ultimo si te gasta anticongelante y no ves fuga es culata.... ya nos contaras tio un abrazo En principio no me consume y lo de las burbujas lo mirare con detenimiento pero yo creo que tampoco. Por ese tubo pequeño del vaso es por donde si cae agua al poco de arrancar, no se si es normal, supongo que si. y si sirve de algo, ese tubo delgado que va hacia la parte de atras del motor me lo encontré hinchado (reventado) como que habría reventado por dentro y el agua fluiría por dentro de la carcasa en vez de por el centro del tubo. Muchas gracias y un saludo. hola, si, es normal que por el tubo que dices al principio llegue refrigerante ya que es el retorno, (por donde vuelve a entrar una vez recorrido todo el motor) segundo, si te has encontrado una tubería de refrigerante reventada como dices es por la presion, tienes suerte de que se haya roto un manguito en vez de el radiador otras cosas mas importantes. Mira lo de que si salen burbujas del vaso de expansion cuando lo tienes arrancado y caliente, y si cogen mucha preison los manguitos( que no los puedas apretar o muy muy poco) . Con lo que me has dicho no te puedo ayudar mas, haz las otras comprobaciones y nos cuentas. un saludoo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chips2 Publicado 14 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2016 muchas gracias, no por el vaso de expansión no salen burbujas, pero me he dado cuenta que hay veces que baja muy rapido la temperatura ( en 5 seg igual baja 10 grados...) y el sensor esta bien si o si porque lo cambie el otro día. Asi que quiero pensar que es porque hay veces que gira la bomba, ya que he visto que es tipo esto, pero en un rato vuelve a subir. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
angel2_vdp Publicado 14 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2016 de nada hombre, para eso estamos !! jeje entonces o radiador obstruido o bomba del agua para mi parecer, pero tampoco te fies mucho de mi. un saludo y ya nos contaras! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
