hola buenas
ayer al coger el coche me en frio andando me hizo un estraño iba en segunda tercera y acelerando suave se ahogo un poco, pero ya no volvio a hacer nada raro no le di importancia, a la tarde al cogerle arranco bien y todo nada raro y de repente en marcha se paro como si se calase, tuve que llamar a la grua
al dia siguiente con el mecanico metio la maquina ningun error y insistio en intentar arrancarla viendo las presiones todo era correcto y el coche ahora arranca bien y no me a vuelto a hacer ningun extraño a que puede ser debido esto?
las posibilidades es que sea el regulador de la bomba de altas
inyectores
el mecanico me dice que leyese y no le da tanta importancia que hay a veces qe pasa en estos coches pero a mi no cuando fallan las cosas siempre tiene que haber alguna razon haber si me podeis orientar vosotros
es un audi a4 b8 2.0 tdi noviembre 2008 comonrail
un saludo y gracias de antemano
  • 2 años más tarde...
En 22/6/2016 a las 20:42, pichon_44 dijo:
hola buenas
inyectores
Encontraste la solucion? A mi me ha psado dos veces en un mes
hace 22 horas, caneno dijo:
Has cambiado el filtro de gasoil alguna vez? Lo digo por que mucha gente no le da importancia a dicho filtro y ocurren cosas como esta
La mariposa, que se queda pillado y pasa eso. A mi me lo hizo y al arrancar no echó ni gota de humo. Eso es porque se queda pillado. Hice la limpieza, y no ha vuelto. Aporto lo q a mi me ocurrió.
Editado por olil
hace 13 horas, Manuel Arranz Postigo dijo:
Este al cambiar d segunda a tercera se para ya m lo ha hecho dos veces le lleva la grua al taller y no da fallo y de repente le dan y arranca
Lo mismo me pasó
