Buenos días compañeros;
Problema va de frenos. Todo empezó hace unos meses que al soltar el pedal de freno en marcha se oía un fiuuu y hace cosa de una semana se ha quedado el pedal durisimo sin recorrido. Vamos que para frenar hay que meter hasta la rodilla.
He leído que si un manguito roto que sale del servofreno, que si el servofreno por que se a roto la membrana, que si la bomba...
Alguna idea de por donde empezar a mirar?
Luego otra cosa, tiene algo que ver que el coche haya perdido fuerza? Porque andaba muy bien hasta que falló el pedal de freno.
PD: es un 1.9 tdi 130cv
Un saludo y gracias de antemano
A mi por lo que me dijo el mecanico los frenos de ese coche van con el sistema de turbo, y si ademas dices que el coche a perdido fuerza enmepezaria a mirar si tiene algun manguito del turbo con fugas y si hace bien el vacio.
Pero comparte el turbo algo con el servo???!!! No soy mecánico pero se diferenciar una cosa u otra...
Puede ser lo que dices que ha coincidido 2 averías a la vez..
Me huele a servofreno, más que nada por lo que describes de la dureza del pedal no es nada raro lo que mencionas,de hecho suele asociarse bastante.
Comprueba primeramente que tenga liquido de frenos ,por que puede ser que por algun motivo hayas perdido por alguna grieta o te haya supurado, antes de meterte en algun berenjenal
Editado por A3GermanStyle
Me suena a que le a entrado aire al circuito del sistema de freno, alguna purga de las pinzas dañada o servofreno con la membrana dañada, intenta hacer diagnosis con el Vag-Com.
He tenido un rato y he trasteado. Tenia el manguito del servo a la válvula (primer tramo) lado válvula tubo rajado. En la Vw 40€ oigan!! Y por 2€ la he cogido en un desguace (la original), parece estar bien... Si se rompe otra.
Aun así oigo soplido por la zona del manguito.
El coche ahora empuja como antes y el freno a blandecido bastante. Ya hay tacto otra vez
Que bieen, me alegro tío :thumbsup:
40 euros, vaya apuñalada en el riño izquierdo jajaja, hiciste bien en cogerlo en el desguace además, en algunas piezas cuando pensamos que van a casi valer lo mismo o un poquitin menos vemos una diferencia entre ambas bestial.
Lo del soplido no se me ocurre que puede ser.. que te haya entrado un poquillo de aire o algo nose .. haz una pequeña prueba , con el coche apagado pulsa varias veces el pedal del freno despacio, asi al no actuar el servofreno y que quede endurecido,con un poco de suerte al arrancarlo y probarlo nuevamente desaparezca el soplido.
Yo voy esperando al rompedero de cabeza del sistema de frenos cuando me toque empezar al mio jajaja
  • 4 meses más tarde...
Hola
A mi me hace el ruido soplido en pedal de freno circulando y en parado. Al pisar freno se va.
En taller me hicieron prueba servifreno, liquido hay... mecanico dice que todo esta bien, que no oye nada y q ya se verá lo q es.
Q me acomsejais?
Tiene un año garantia pero solo puedo llevarlo a este taller
Gracias
