daniel190595 Publicado 15 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2016 Hola a todos, Tengo un problemilla con el motor, a ver si alguien me puede ayudar, desde hace unos días he notado dos cosas: 1- El motor al ralentí en frio y en caliente es un poco inestable, pero muy poco, digamos que varia de 950 a 970 para que os hagais la idea, es poco pero se nota tanto en la aguja como en el sonido del motor. No lo hace siempre, lo hace cuando le da la gana indiferentemente. 2- Cuando le dejas de acelerar hacia el final con el pie en el acelerador un poco pega tirones pequeños, cuando va sobre las 2000 vueltas, tampoco lo hace siempre. Si vibra y aceleras un poco más deja de hacerlo. Os digo las dos cosas por si tienen relación, luego he comprobado dos cosas, he mirado que por los tubos del combustibles que son transparentes a ver si se veían burbujas de aire y no pasa nada de aire. Después he cambiado el filtro del aire y tampoco es eso. También he pensado en el filtro del gasoil pero le cambié no hará ni un año. El comportamiento del coche es como siempre, no le falta potencia y el consumo anda por los 5,5 l como siempre, por lo demás tampoco echa humo sucio. No me preocupa demasiado pero quizás sea sintoma de alguna avería más gorda, si alguien sabe algo que me diga . Ya aprovecho la ocasión para preguntaros si creeis que el aceite 10w40 de Total le va bien a este coche?, ya me toca cambiarlo y bueno mi padre siempre le ha puesto ese. Saludos y gracias. Responder
alvaroif Publicado 16 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2016 El tema del ralentí inestable, lo más probable es que sea la Egr. Mi 80 tdi tiene el mismo problema, y se la voy a anular. Si no quieres anularla puedes probar a limpiarla y ver si mejora, pero volverá a fallar Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
daniel190595 Publicado 4 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2016 Hola de nuevo, os comento, desmonté la egr y estaba completamente cegada de carbonilla, la limpie y la volví a montar y el coche sigue igual, aunque por otra parte me parece que está anulada desde hace años(15 años por lo menos) ya que no tiene el latiguillo de presión o depresión creo que se llama, que le he visto además con un tapón tirado detrás del habitáculo del filtro. Decidí ir a un taller y el mecánico probó una cosa que no se me había ocurrido, pisar y soltar el embrague en punto muerto, y hemos visto que el ralentí oscila al estar el embrague levantado, por lo que me ha comentado que puede tener mal algún sensor de vueltas o algo parecido que pueda estar en el embrague, y bueno que los tirones a punto de gas posiblemente venga del mismo problema. En definitiva, la semana próxima le llevo el coche para que le pruebe y le meta en la máquina de diagnosis a ver si le dice algo. Os comentaré. Saludos. Responder
J.Rivera. Publicado 18 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2017 el de mi padre que no lo quiere cambiar que dice que coches como ese no encuentra en la vida, lleva unos mese que me dijo que el coche se le queda sin fuerza subiendo, es decir, va normal empieza a subir y el coche corta en seco la potencia, levantas el pie del acelerador y vuelve a zumbar pero al cabo de unos segundos le vuelve a fallar, no se de que puede ser y le e dado muchas vueltas. Responder
daniel190595 Publicado 2 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2017 Totalmente deacuerdo con lo que dices, coches como el 80 ya no se hacen... Yo le quité porque cambiarle el motor consideramos que era demasiado para un coche de 25 años, pero estabamos muy contentos con él. Con el que tenemos ahora también estamos contentos pero no es lo mismo... Del problema que comentas si le sigues teniendo revisar los manguitos del turbo, cuando yo le tenía se rajó por abajo y costo bastante encontrarlo, pero tenía uno síntomas parecidos a los que comentas. Saludos. Responder
daniel190595 Publicado 2 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2017 Por cierto, el ralentí inestable venía de la bomba de inyección que ya necesitaba una rectificación. Responder
emiliogabarre Publicado 14 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2025 En 18/5/2017 a las 13:41, J.Rivera. dijo: el de mi padre que no lo quiere cambiar que dice que coches como ese no encuentra en la vida, lleva unos mese que me dijo que el coche se le queda sin fuerza subiendo, es decir, va normal empieza a subir y el coche corta en seco la potencia, levantas el pie del acelerador y vuelve a zumbar pero al cabo de unos segundos le vuelve a fallar, no se de que puede ser y le e dado muchas vueltas. Lo arreglaste??ami me pasa lo mismo Responder
