CPW Publicado 24 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2016 Estimados, a ver si alguien me puede ayudar. Como mi coche no trae audio bluetooth, compré este cable dongle: https://www.amazon.com/Media-Bluetooth-Audio-Female-Adapter/dp/B0183J208O/ref=sr_1_8?s=car&ie=UTF8&qid=1477325403&sr=1-8&keywords=audi+bluetooth que al conectarlo al AMI (que se encuentra en la guantera) NO funcionó, a pesar que dice compatibilidad con mi coche en la descripción del producto. Como algo entiendo de electrónica, lo abrí para ver si yo podía hacer algo y descubrí que no le llegan los 5 Volts de alimentación que necesita para funcionar, entonces le apliqué los 5V externamente y funcionó!! , el problema es que no tiene sentido andar con una fuente externa. Lo extraño es que en el pin 28 del conector hembra AMI NO están los 5 Volts disponibles. Alguien sabe si hay algún truquillo para que aparezcan estos 5 Volts desde el conector AMI? Por otra parte, al hacerlo funcionar con la fuente externa, pude darme cuenta que el dispositivo genera un ruido de fondo del tipo spikes (chispas) que coinciden con la trasmisión del información del Bluetooth, alguien sabe cómo se puede eliminar este ruido, obviamente sin botarlo a la basura? saludos! Responder
FrA1l3 Publicado 25 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2016 Hola, el conector AMI no entrega alimentación en ningún cable (tengo ahora mismo 3) Debes coger la alimentación desde el USB, para eso el dongle tiene el puerto USB, es de carga... Aún así, creo que el cable es bastante malo y tiene poca calidad, revisa este que te pongo que es muy parecido: https://www.amazon.com/LOTOS-luetooth-Music-Adapter-Interface/dp/B01AVWL2S0 Responder
CPW Publicado 25 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2016 Hola FR, pero si miras el pinout del conector, se señala una salida USB +5V en el pin 28: http://www.dognmonkey.com/audi/wp-content/uploads/USB_pinout.jpg He visto videos donde esta cosa funciona sin tener conectado algo al USB. Incluso el dongle que tu me recomiendas también aparece una foto donde funciona sin estar conectado a USB. O aún me equivoco? Responder
FrA1l3 Publicado 25 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2016 Buenas compañero, La verdad es que los cables AMI que tengo tienen como 5 contactos máximo, de los 30 posibles. No obstante mirando la web que indicas veo también este otro esquema: Ahora pensando de nuevo tienes razón porque el ipod sin recibir los +5V no funcionaría, por lo que tienes razón, el AMI saca ese voltaje. Lo único que se me ocurre es que el contacto de tu dongle bt no haga contacto bien y por eso no reciba la energía. Responder
CPW Publicado 25 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2016 (editado) eso mismo pensé, que había mal contacto, entonces usé el tester y medí el voltaje directamente en el conector del coche, pero lo extraño que no marca los +5V, sino algo como 0.3V, por eso pienso que debe haber alguna forma de "activar" estos 5V del pin 28, alguna resistencia, no sé si el pin detect se usará para esto. Editado 25 de Octubre del 2016 por CPW Responder
Campese Publicado 19 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2019 En 24/10/2016 a las 18:26, CPW dijo: Estimados, a ver si alguien me puede ayudar. Como mi coche no trae audio bluetooth, compré este cable dongle: https://www.amazon.com/Media-Bluetooth-Audio-Female-Adapter/dp/B0183J208O/ref=sr_1_8?s=car&ie=UTF8&qid=1477325403&sr=1-8&keywords=audi+bluetooth que al conectarlo al AMI (que se encuentra en la guantera) NO funcionó, a pesar que dice compatibilidad con mi coche en la descripción del producto. Como algo entiendo de electrónica, lo abrí para ver si yo podía hacer algo y descubrí que no le llegan los 5 Volts de alimentación que necesita para funcionar, entonces le apliqué los 5V externamente y funcionó!! , el problema es que no tiene sentido andar con una fuente externa. Lo extraño es que en el pin 28 del conector hembra AMI NO están los 5 Volts disponibles. Alguien sabe si hay algún truquillo para que aparezcan estos 5 Volts desde el conector AMI? Por otra parte, al hacerlo funcionar con la fuente externa, pude darme cuenta que el dispositivo genera un ruido de fondo del tipo spikes (chispas) que coinciden con la trasmisión del información del Bluetooth, alguien sabe cómo se puede eliminar este ruido, obviamente sin botarlo a la basura? saludos! En 25/10/2016 a las 10:48, FrA1l3 dijo: Hola, el conector AMI no entrega alimentación en ningún cable (tengo ahora mismo 3) Debes coger la alimentación desde el USB, para eso el dongle tiene el puerto USB, es de carga... Aún así, creo que el cable es bastante malo y tiene poca calidad, revisa este que te pongo que es muy parecido: https://www.amazon.com/LOTOS-luetooth-Music-Adapter-Interface/dp/B01AVWL2S0 Buenas a ambos, Yo tengo dudas con este tipo de conexiones... se puede conectar por bluetooth el móvil al cable AMI para la música y a la vez que funcione el manos libres? Gracias. Saludos. Responder
Jorge97guti Publicado 1 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2021 Tengo el mismo problema mi coche no entrega los 5V y no funciona alguna solución? Responder
Vuelalo Publicado 20 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2024 Tengo el mismo problema, lo solucionasteis, como?. Gracias Responder
Paco_mini Publicado 14 Julio Denunciar Publicado 14 Julio Buenas a todos, al hilo de lo que comentáis, mi experiencia es que en mi A5 del 2014 con MMI 3G no consigo escuchar a través del AMI con conector audio Jack mi pantalla CarPlay de Aliexpress. Diría que no llega tensión porque no carga el mvl ni puedo escuchar mp3 con un dispositivo a través de esta conexión. me he metido en el green menú y habilitado pero nada lo único que me falta es actualizar…pero estoy perdiendo la esperanza…¿alguien que ya pudo solucionar esto? gracias Responder
